Walmdach + Garage in Österreich – Voll machen oder nicht?
  • Liebes PV Forum,
    Ich bin hier seit langer Zeit schon stiller Mitleser und habe so einiges gelernt, aber vor allem auch gesehen, wieviel es hier zu beachten und noch zu lernen gibt.
    Daher wende ich mich jetzt an Euch mit der Bitte um Rat in der Planungsphase der PV Anlage meiner Eltern.
    Meine Eltern stellen gerade mit der Heizung den letzten fossilen Verbraucher um, E-auto gibt es schon und nun möchten sie auch ihren Strom (teilweise) selber erzeugen. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus der Überzeugung, langfristig das Richtige zu tun.
    Das Projekt wirft für uns natürlich viele Fragen und Details auf, eine der primären Fragen, die sich uns vor der Detailplanung aber stellt, ist jene Frage nach dem idealen und sinnvollen Umfang der PV Anlage.
    Ich habe die allgemeinen Tipps des Forums durchgearbeitet und auch Daten aus PVGIS gezogen, damit Ihr euch ein erstes Bild von der Situation machen könnt.
    Technische Machbarkeit/Sinnhaftigkeit:
    Das Dach sieht auf den ersten Blick einigermaßen vielversprechend aus für uns als Laien, aber ich möchte dazu unbedingt die Meinung des Expertenforums hören :)
    Finanzielle Machbarkeit/Sinnhaftigkeit:
    Die Frage nach der Größe ist auch doppelt spannend, wo sich in Österreich gerade die Förderungen herausfordernd gestalten bzw. gerade umgebaut werden (OeMAG ist quasi Geschichte / EAG 2021 kommt). Aber ich würde hier auch gerne einmal an das Gute an der Sache glauben :)
    Zum Objekt:
    EFH in Österreich / Kärnten / Klagenfurt, 2 Stockwerke, etwas exponierte Lage
    Windzone 1 (wenn ich die Tabellen richtig gedeutet habe)
    Dach (siehe Bilder)
    • Walmdach mit DN 30° und 40°, Ausrichtung Süd (Azimut 21°) und Ost (Azimut -69°)
    • Dachziegel Biberschwanz-ähnlich mit gerader unterer Kante (weiß nicht genau, wie das Modell damals hieß)
    • Kaum/keine Verschattung aus Umgebung
    • Ostdach mit Dachluke und gemauertem Kamin (der leider in etwas ungünstiger Lage sitzt)
    • Westdach mit komplexer Form
    • Garage mit Flachdach, ans Haus angebaut
    Verbrauch jährlich:
    • Haushalt – 4.000 kWh
      mit üblichen Verdächtigen wie WaMa, Trockner, Küche
      Beleuchtung schon auf LED umgestellt
    • Schwimmbecken Pumpe – 750-1.000 kWh
    • Luftwärmepumpe ab 2021 – 3.000-4.000 kWh
    • E-Auto (55 kWh Batterie) seit 2020 – 3.000 kWh
    • Gesamt ca. 12.000 kWh
    Mögliche Erträge der Dachseiten aus PVGIS pro kWp:
    • Norddach: Azimut (Süd) -159°, Neigung 40°, Ertrag 618,8 kWh/a
    • Westdach: Azimut (Süd) 111°, Neigung 30°, Ertrag 907,4 kWh/a
    • Süddach: Azimut (Süd) 21°, Neigung 40°, Ertrag 1232,5 kWh/a
    • Ostdach: Azimut (Süd) -69°, Neigung 30°, Ertrag 1078,3 kWh/a
    Mögliche Erträge der Garage aus PVGIS pro kWp:
    • Direkt an der Hausmauer (senkrechte Wand mit Horizont Datei nachgebildet):
      Azimut (Süd) -69°, Neigung 10°, Ertrag 885,4 kWh/a
    • Mitte Garagendach (45° Winkel Verschattung mit Horizont Datei nachgebildet):
      Azimut (Süd) -69°, Neigung 10°, Ertrag 987,1 kWh/a
    • Ostausrichtung ergab bessere Werte als Süd, und ich habe mal 10° Pultaufbau angenommen.
    Stand der Planung/Überlegungen:
    • Der erste Ansatz war Süddach voll und Ost/Westdach teilweise zu belegen, um ohne große Verschattung zu arbeiten.
    • Der Rest des Daches sieht aber doch recht verlockend aus und der Fixkostenteil fällt so oder so an, daher die Gedanken in Richtung größer, solange es sinnvoll ist.
      Außerdem gibt es da ja noch die Garage.
    • Das Dach ist erst einmal grob vermessen worden, genau bemaßte Baupläne gibt es leider nicht.
      (Genauere Maße können wir erst in den nächsten Wochen nehmen, da man dazu vermutlich aufs Dach müsste bzw. mit einer Drohne Detailaufnahmen zum Ziegelzählen machen :)
    • Bei den Modulen sollen es All Black werden, da das Dach doch recht exponiert und sichtbar ist und wir die Optik einigermaßen hinbekommen wollen.
      Die roten Dachziegel helfen hier nicht, aber das lässt sich nicht ändern ohne Neueindeckung.
    • Ich weiß von PV*Sol, habe mir die Testversion aber noch nicht installiert, da ich damit erst arbeiten möchte, wenn die Planung weiter fortgeschritten ist, um die 30 Tage auch bestmöglich zu nutzen.
      Bis dahin habe ich erst einmal mit vorhandenen Tools versucht, die Dachflächen nachzubauen und mit verschiedenen Modulgrößen etwas zu experimentieren (Hyundai HiE-S390VG Shingle All Black und das kleinere Q.PEAK DUO BLK-G9 345 W, auf die beiden bin ich hier im Forum gestoßen).
    • Mit meinen ersten Fingerübungen und besonders den kleineren Modulen (Q Cell) komme ich auf ca. 19 kWp fürs Dach (S/O/N voll, W teilweise) und bei der Garage könnten es noch einmal 5+ kWp sein.
    • Kamin Ostdach: Der Kamin mitten am Ostdach hat zwei Züge, einer davon wird dank der Wärmepumpe stillgelegt. Als wilder Gedanke kam nun auf, den Kamin über Dach durch einen Edelstahlkamin zu ersetzen, um die Verschattung zu reduzieren. Das ist aber nur ein wildes Gedankenexperiment, da der Aufwand groß ist und der Kamin immer noch recht hoch sein müsste.
    • Anmerkung am Rande: Es gibt auch erste Angebote, die aber primär zur Orientierung ohne spezifische Vorgaben eingeholt wurden, daher stelle ich sie hier nicht ein, zumal die auch eher klein ausgefallen sind mit ca. 5 kWp.
    So, jetzt bin ich einmal auf eure Einschätzung der Möglichkeiten gespannt und freue mich über jeden Input zur sinnvollen Dimensionierung!
    Ich bin mir auch sicher, ich habe einige Details übersehen, die hilfreich wären, also fragt bitte, wenn etwas fehlt.
    Danke im Voraus!!
    (© Luftbilder & Streetview aus Google Maps)
  • ICH würde
    1. Garagendach
    2. Ostdach
    3. Süddach
    4. Ostdach zur Hälfte (nur südliches Dachhälfte
    belegen.
    Nimm mal Standardmodule mit 1 x 1,7m. Hochkannt verlegt, Süddach quer verlegt.
    Garagendach flach (dann musst du ab und zu mal putzen gehen ... ggf leicht aufgeständert, dann ohne Putzen aber teurer und etwas windanfälliger.
    Was hat das Garagendach für eine Eindeckung? Teerpappe? Besser wäre Trapezdach... zum günstigen Montieren.
    lg
    citystromer
  • Danke für die schnelle Rückmeldung, citystromer!
    Du warst schneller als ich meine ersten Überlegungen posten konnte :)
    Hier mal die gefälligsten Varianten S/O/N/W durchgespielt mit den Q Cell in 1673 x 1030 mm.
    Das deckt sich ganz gut mit deinem Vorschlag, oder?
    (Bei 2x Ostdach war ich nicht sicher, welches davon fürs Westdach stand)
    Zusätzlich habe ich mir das Norddach angesehen.
    Insbesondere der Kamin am Ostdach bedeutet allerdings massive Verschattung und damit vermutlich 2 Strings dort, einer sauber und einer mit Verschattung?
    Garagendach ist Teerpappe mit Schotter drauf, wenn ich micht recht erinnere.
  • Insbesondere der Kamin am Ostdach bedeutet allerdings massive Verschattung und damit vermutlich 2 Strings dort, einer sauber und einer mit Verschattung?
    2 Strings wg. Verschattung ist quatsch.
    Passt auf Süd nicht noch ein Modul oben?
    ICH würde die Dächer - so wie du geplant hast - voll belegen.
    ICH würde das Ganze mit SolarEdge bauen.
    Wenn das Garagendach ok ist, dann würde ICH flach bauen, mit Bauschutzmatten und Betonplatten zum Beschweren.
    lg
    citystromer
  • Passt auf Süd nicht noch ein Modul oben?
    Quer liegend geht es sich nicht ganz aus, aber wenn man die Orientierung mischt, bekomme ich theoretisch ganz knapp 9 Stück rauf aufs Süddach mit minimal Überstand. (Praktisch kann ich das alles erst verifizieren, wenn wir genaue Maße genommen haben.)
    Problematisch ist da eher die Tatsache, dass ich dann gar keinen Platz mehr für Schneeschutz habe und darunter eine glasüberdachte Terrasse ist. Eventuell keine allzu gute Idee :D
    Das gleiche Problem hätten wir übrigens auch bei dem Garagendach, wenn das Ostdach voll belegt und quasi ohne Schneeschutz und Schutzbereich am unteren Ende ist. Dann rauschen ganze Platten runter aufs Garagendach und die PV dort. Aber das Problem lösen wir dann, wenn wir das Ostdach wirklich voll belegen versuchen.
  • Da hilft ein Blick in die Statik, was die Überdachung aushält.
    Vergleich mit der für Deinen Standort üblichen Schneelast zeigt Dir recht schnell, ob da Reserven sind.
    Beispiel: Wenn Deine Überdachung für eine Schneelast von 1,5kN/m² (oder 150kg) ausgelegt ist, und an Deinem Standort nur 75kg/m² zu berücksichtigen sind, kannst Du es riskieren. Notfalls halt mal hoch und abschippen. Umgekehrter Fall wäre natürlich extrem schlecht...
  • Danke für den Schneelasthinweis zur Pergola, Ronny1976 , kommt definitiv auf die Liste der offenen Punkte für unser Projekt.
    Genauso müssen wir uns auf jeden Fall hinsichtlich Statik das Garagendach ansehen, falls vom Dach eine volle Ladung von den Modulen runterkommt.
    Wie seht ihr die Herausforderung mit dem Kamin am Ostdach?
  • Hoch und Quer ... das muss dein Solarteur auch bauen wollen.
    Aber kann man so machen. Dann aber mit Modulen, die auch an der kurzen Seite geklemmt werden können.
    Sonst stehen die Quermodule zehn Zentimeter über den Hochkantmodulen.
    lg
    citystromer
    Danke für den Hinweis, citystromer! Die gemischte Belegung war auch eher ein Experiment, was mit Gewalt rauf gehen würde, als ein tatsächlicher Plan :)
    Wir sind wie gesagt in der Phase, wo wir verstehen wollen, was mit den Gegebenheiten sinnVOLL möglich ist, daher ist jeder Tipp und Gedanke hier von euch Gold wert!
  • Das heißt ja nicht, dass es überhaupt kein Solarteur so bauen würde.
    Bei mir hat mein Solarteur selber vorgeschlagen, noch zwei Module quer dazu zu bauen.
    Ist also nicht unmöglich.
    ICH würde auch erstmal so planen, wie du es dir gedacht hast.
    Letztendlich ist es auch nur eine Frage des Preises ... ist eben einfach ein bisschen mehr aufwand, der bezahlt werden will.
    lg
    citystromer
