64683 | 24,18kWp || 982,71€ | Hyundai
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2021-05-17
    PLZ - Ort 64683
    Land
    Dachneigung 33 °
    Ausrichtung Ost
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Höhe der Dachunterkante 0 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 872
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 16. Februar 2021 16. Februar 2021
    Datum des Angebots 2021-02-01 2021-02-04
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 982.71 € 848.9 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp)
    Anlagengröße 24.18 kWp 20.16 kWp
    Anzahl 62 56
    Hersteller Hyundai Sharp
    Bezeichnung HiE-S390VG - 390 Wp Sharp NU-JC360B fullblack
    Nennleistung pro Modul 390 Wp 360 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 2
    Hersteller SMA Huawei SUN2000-8KTL-M1
    Bezeichnung STP 25000TL-30 SUN2000-8KTL-M1
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    ein bisschen Zeit ist vergangen und ich konnte insgesamt 11 Angebote einholen.
    Preislich erscheinen nur zwei interessant, siehe Vergleich im Anhang.
    Findet ihr grundsätzlich an den Angeboten etwas verkehrt?
    Mit den beiden Unternehmen würde ich ansonsten in die Detailplanung gehen
    Was sagt ihr zu Anbieter B und den beiden Wechselrichtern? Hat das einen Nachteil? Diese sind im Angebot mit dem Argument, dass es Hybridwechselrichter sind an die später ein Speicher angeschlossen werden könnte.
    Im Prinzip finde ich die Idee ganz charmant habe ihr aber schon öfter gelesen, dass ihr eher einen Nicht-hybriden WR bevorzugt. Hat so ein Hybrid WR einen technischen Nachteil im nur PV Betrieb?
    Bezüglich der Anzahl der Module bei Anbieter B müsste noch in der Detailplanung gesprochen werden. Da müsste noch mehr aufs Dach passen....
    Habt ihr sonst Anmerkungen?
    Vielen Dank
  • 1. DachoLandung und auch WR-Auslegung kannst du hier im Forum am besten planen. Durch die Schwarmintelligenz wird das am besten.
    2. Preislich beide gut, A2 sehr gut. Auch die Zahlungsbedingungen bei A2 sehr fair. Ist auch ein gutes Zeichen, dass sie von der Qualität ihrer Arbeit überzeugt sind.
    3. Ich würde einen WR bevorzugen.
    4. Das mit den Dachziegeln in A1 ist normal. Es können immer mal welche kaputt gehen. Und die Wolken dann natürlich keinen Baustopp haben. Solltest du auch im Eigeninteresse in angemessener Zahl ordern, falls nicht eh vorhanden.
    Ich würde versuchen, mit A2 das Dach voll zu planen, dann einen dazu passenden WR zu wählen und ihn bitten, das schnellstmöglich umzusetzen.
    88 x JA Solar JAM60S10-340/MR mit 45 Solaredge P730 an Solaredge SE27.6K
    2 Wallboxen DaheimLaden V2 (auf 11 kW gedrosselt)
    Nissan Leaf
