STP10.0-3AV-40 492 lässt sich nicht updaten
Danke probiere ich mal. Ja Sonne scheint, über 4kW.
Ja 3.10.08 ist die Neuste, die habe ich zuerst probiert.
3.10.10 ist für STP6 und kleiner.
Der ist per Webconnect im Sunnyportal - das sollte aber egal sein oder ?
Aktuell für den 8/10 ist 3.10.11.R
Die .11 kommt aber nur per Online Update automatisch nachdem die .08 drauf ist.
ok, gleiches Bild, kein Update möglich nach reboot.
Dann weiß ich auch nicht weiter. Bei mir ging es so.
Soweit ich weiß gibt es die Möglichkeit über Webconnect/Sunny Portal die Firmware zu aktualisieren. Da der WR das wohl nicht gemacht hat, hast du Firmware Updates im Sunny Portal deaktiviert?
Das Update von 1.x auf 3.x geht nicht über Webconnect/SHM, da hier manuelle eingriffe nach dem Update notwendig sind (Neueinstellung der Anschlußnorm)
Meine Idee wäre das der WR vor dem 3.x schon Updates installiert haben sollte wenn er mit dem Sunny Portal (Webconnect) verbunden ist oder? Wenn man das verbietet wäre es möglich das man das zuerst wieder ausschalten muss um überhaupt eine neue Firmware drauf zu bringen. Ich verwende allerdings das Portal nicht, deshalb ist es nur eine Idee
Also bei mir ging es mit aktiviertem Webconnect.
