Zählerschrank im Oberen Anschlussraum nur noch maximal 3 Wechselstromkreisen
  • Lt. VDE-AR-N 4100:2019-04 dürfen sich im OAR (oder jetzt AAR) neben Hauptschalter auch LSS samt RCD für bis zu drei Stromkreise mit max. 16A befinden.
    Diese Definition (Stromkreis) beschäftigt mich auch gerade. Genauer: Kann ein Stromkreis auch ein 3phasiger 3*16A Stromkreis sein?
    Bzw. kann ich nun 3*3p oder nur 1*3p (alternativ 3*1p) im AAR absichern?
    Wenn "3 Stromkreise" nur 1*3p oder 3*1p sind würde der Zusatz "Einer dieser drei möglichen Stromkreise ....darf auch für PV oder BEV-Ladung verwendet werden" ja nur noch eine einphasige PV- oder Wallbox-Anbindung bedeuten.
  • Die 4100 besagt:
    Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs), Leitungsschutzschaltern und Kombinationen von beiden für
    bis zu drei einphasige Stromkreise mit einer Absicherung von maximal je 16 A für jede Anschlussnutzeranlage
    (z. B. für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine, Trockner) sowie von Überspannungsschutz
    mit SPDs vom Typ 1 oder Typ 2. Von den drei einphasigen Stromkreisen mit einer Absicherung von
    maximal je 16 A darf auch einer für Erzeugungsanlagen oder Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge
    verwendet werden.
    Also 3x1p oder 1x3p.
    Über den OAR geht nur eine 1phasige PV oder Wallbox
    Für 3p musst eine UV setzen, wenns sonst nicht geht..
    Nachdem meine Mitarbeit im Forum nicht erwünscht ist, werde ich mich abmelden.
    Die Moderatoren betreiben Zensur, verkraften die Wahrheit nicht
    Windkraft ist Mist
    Das Hauptproblem ist und bleibt der Fleischkonsum mit der damit verbundenen Naturzerstörung, dem Leid der Tiere, nicht das CO².
  • Die 4100 besagt:
    Danke! Die Detaillierung "...drei einphasige Stomkreise..." steht nicht so eindeutig in den Hager-Tipps.
    Aber dann ist es ja wirklich etwas blöd - eine 3phasige PV oder Wallbox kann man nicht dort absichern.
  • So isses... leider...
    Windkraft ist Mist
  • Welchen Hintergrund hat die Norm? Wirklich wegen der Wärmeentwicklung des Zählers wie in #1 geschrieben?
    Gilt die Einschränkung mit den 3 Sicherungen im OAR auch für ein leeres Zählerfeld? Und wie wäre es, wenn man einen RSE auf das Zählerfeld setzt?
    88 x JA Solar JAM60S10-340/MR mit 45 Solaredge P730 an Solaredge SE27.6K
    2 Wallboxen DaheimLaden V2 (auf 11 kW gedrosselt)
    Nissan Leaf
