PV Anlage Planen
  • Hall zusammen,
    ich möchte gerne eine PV Anlage auf mein Hausdach + Garage.
    Hierzu mal meine Daten:
    Standort 79336
    Eigenverbrauch:
    Haushalt ca. 4500kWh
    Wärmepumpe ca. 3000kWh
    Dazu gleich die Frage Zähler für Wärmepumpenstrom auch mitwechseln für Kaskadenmessung ?
    Ziel:
    Südseite 0° voll
    Garage Südausrichtung mit Aufständerung 0° voll
    Norseite 180° voll ( wenn es sich rechnet )
    Module: Die beste Preis/Leistung die auch mit den jeweiligen Maßen am besten auf die Fläche passt.
    EAuto mit Überschuss laden um 70% Regelung zu umgehen wenn das geht bzw. nötig ist.
    Wechselrichter & Wallbox ( Förderfähig ) sollten miteinander komunizieren können.
    Hersteller favorisieren die auch Stromspeicher nachrüsten möglich machen ohne hohe Verluste. ( Fronius + BYD z.B. )
    Gibt es schon Hersteller die bidirektionales laden mit anbieten ?
    Speicher lohnt sich denke ich noch nicht...
    Bilder und Maße vom Dach usw. habe ich alles im Anhang mit hochgeladen.
    Ich hoffe damit alle nötigen Daten geliefert zu haben.
    Gerne würde ich Hilfe bekommen zwecks optimaler Dachbelegung.
    Auch Solateure aus der Umgebung 79336 können sich gerne melden und ein Angebot abgeben.
    Danke schonmal an alle die sich melden
    • Offizieller Beitrag
    Bitte Infos in Textform liefern und Bilder direkt anhaengen, nicht gezippt.
    Kommt auf Neigung und Standort an. Was sagt PVGIS?
    Anleitung PVGIS, Ertragsprognose
    Geht schon, ist ueberbewertet.
    Zickzack belegen, nicht nur in eine Richtung. Flaeche nutzen.
  • Wärmepumpe ca. 3000kWh
    bei 20kWp oder mehr würde ich auf Kaskade verzichten, sonst wohl machen, hängt aber auch von Zählergrundgebühr ab.
    Norseite 180° voll
    bis etwa 25° Neigung voll belegen
    wenn N dabei, hat sich das erledigt
    z.B. SMA aus einem Guss
    geht aber bei allen anderen auch irgendwie
    lohnt nicht, Technik ändert sich da zu schnell
    jetzt optimal planen ohne etwas vorzuhaöten
    BAtterie lohnt nicht
    Bitte schreib deine Antworten jeweils unter die Zitate (Box), so ist es kaum zu erkennen.
    Ja, genau das war mit zickzack gemeint. Den Einwand mit der Hauswand verstehe ich nicht. Grundsaetzlich ist es egal, ob man das O/W oder N/S baut.
    Der Sinn dahinter ist es die Energie, die auf das Flachdach trifft, moeglichst auszunutzen. Wenn man nur in eine Richtung aufstaendert hat man Luecken zwischen den Reihen, da sie sich sonst gegenseitig verschatten - weniger Module, weniger Ertrag. Die geringe Neigung sorgt dafuer, dass noch ein hinreichender Selbstreinigungseffekt eintritt.
    568 kWh/kWp werden vermutlich zu wenig sein, als dass es sich noch lohnt. Haengt vom Angebot ab
  • Ja hat irgendwie nicht funktioniert aber ich versuche es besser zu machen.
    Ich meinte mit der Hauswand die halt die Ost/West möglichkeit verhindert... egal ging ja nur um Nord/Süd und nix anderes
    Also wenn ich wirklich bei einem guten Angebot das so machen würde:
    Süd voll 38° Neigung
    Nord voll 38° Neigung
    Garage ZickZack voll Nord/Süd 15° Neigung
    brauche ich dann einen Wechselrichter mit 3 String Anschlüssen damit jeder String bestmöglich artbeiten kann ?
  • Süd voll 38° Neigung
    N lohnt eher nicht.
    Süd 1 MPP
    GArage eigentlich 2MPP geht parrallel an einen, wenn unverschattet und beim Zickzack gleichviele Module je Ausrichtung.
    Also WR mit 2MPP müsste reichen, 3MPP gibt es nur wenige und nur bis 20MPP und dann erst wieder deutlich größer
  • Bitte keine unnötigen Vollzitate. Wie ist die Dachneigung Nord? 40 Grad? Fremde ZIP öffne ich nicht. Bilder bitte als Bild.
    Schnee ist bei euch eher kein Thema da Rhein-nah?
