Guten Abend,
ich bin hier und in dem Thema völlig neu, habe allerdings schon viele Stunden im Forum gelesen und Infos gesammelt und mich mit dem PVSol beschäftigt. Luftbilder aus der Region Plz 08 sind wahnsinnig schlecht und fast unbrauchbar. Das Dach muss neu eingedeckt werden, geplant ist Aufdachdämmung, Pfannenblech und in dem Zuge gleich eine PV Anlage. Das Haus steht so schräg West/Ost, Dachneigung ca. 60Grad. Die Straßenseite(West) kann voll gemacht werde, Ostseite nur zur Hälfte, weil die Stufen und Tritte für den Essenkehrer verbaut werden müssen.
So weit so gut, es gibt aber auf beiden Seiten die 2 Gauben, da könnten jeweils 4 Module Quer oder 3 senkrecht drauf. Nach dem neuen Dachaufbau sind die Gauben ca. 4,25m breit nicht mehr 4,05m dann würden auch 4 längs drauf passen.
Im PvSol sieht man ja auch die Verschattung usw. . Nun würde ich gerne Meinungen/Vorschläge hören, wie das dann auch umgesetzt werden könnte. Wie viele Wechselrichter, die Platten in welchen Strings zusammengefasst usw. ? Das Gartenhaus könnte ich noch mit z.B. 2m Modulen gesamt 8 Stück ausrüsten. Da müsste aber ein 40m Kabel größtenteils eingegraben werden, das wäre kein Problem.
Tja, es stellt sich noch die Frage ob ein System mit Optimierern besser zurecht kommt (verschiedene Dachneigungen, Ausrichtungen, Verschattung +Gartenhaus) oder ein Wechselrichter mit Schattenmanagement und das Gartenhaus extra ?
Das eine Luftbild ist ca. 30 Jahre alt, die Bäume stehen nicht mehr und das Grundstück hat sich etwas verändert, das Haus aber ist noch so erhalten geblieben.
Fragen über Fragen, ich hoffe Ihr könnt mir etwas helfen.
Roy
