Woher willst Du meinen Kenntnisstand kennen?
deine Beiträge geben immerhin schon mal eine gewisse Richtung vor.
Schau Dir den Schaltplan z.B. von der enwitec an,
dann erkennt man wie das grundssätzlich angeschaltet werden muss.
Der Hausanschluss wird durch diese Box geschleift.
Der WR wird auch an dieser angeschlossen
Man mag echt keine Fragen stellen, es kommen so oft Unterstellungen, Vermutungen...
Dachte es ist ein Hilfeforum, leider nutzen es einige, um sich selbst emporzustellen.
Ok, vielen Dank
Lass ich mal diese Notstromversorgung aussen vor (wie gesagt eh nicht das Kaufargument).
Wie erfährt dann die Software eigentlich, wie die Stromläufe sind? Die Software kann doch nur messen, was der WR erzeugt, bzw die Module, aber nicht,was ich davon selbst verbrauche oder ins Netz einspeise?
Und dafür wären doch aber 2,5mm2 ausreichend?
siehst du, das meine ich mit dem was ich oben geschrieben habe.
Danke für die kompetente Hilfe, wie gesagt, dachte ich, dies wäre ein HILFEforum.
Von weiteren Fragen hier werde ich absehen, scheinbar sind sie nicht gewünscht.
Manmanman, ich halte mich bei tiefgreifenden Themen gern mal raus, da hier andere sowas jeden Tag planen und bauen.
Aber wenn Du behauptest Du hast im Bereich der Elektronik gelernt und auch irgendwas verstanden und behalten, dann denk mal in Richtung Spannungsabfall und Verlustleistung der Leitung. Willst Du mit den Profis hier echt noch diskutieren für die paar € die das dicke Kabel mehr kostet???
Also mich wundert es nicht wenn bei Frage, Antwort und dann Widerrede schnell der Ton härter wird.
Ich habe z.B. einen kleinen 3kW WR im Gartenhaus welches nur mit 5x 2,5; 25 Meter angebunden ist (zum Glück 5x 2,5, da konnte ich wenigsten die Phase und N doppeln) Ich werde aber bis in alle Ewigkeit die Verlustleistung vom Gartenhaus zum Hausanschluss hinnehmen müssen.
WENN DU ES ANPACKST dann mach es auch richtig oder frag doch erst gar nicht.
Ich frage, um es richtig zu machen.
Und Widerrede war es meiner Meinung nach nicht.
Ich habe auch gesagt dass die Zeit lange her ist, und ich deswegen nachfrage, und natürlich werde ich dann auch eine entsprechend grösseren Querschnitt verwenden.
Aber mir zu unterstellen oder es mir nicht zuzutrauen, ein Kabel zu verlegen, finde ich doch denkwürdig.
So, nichts für ungut, will/ wollte hier keinen Streit, danke für Eure Antworten.
Letzten endes werde ich eh das Kabel verlegen, was mir die Firma raten wird, die dann auch die Installation durchführen wird.
Es war einfach nur zur Vorab- Info für mich.
Wie wäre denn der Plan, das ganze einen Fachmann/Solateur planen zu lassen, mit dem Hinweis, dass Du viel selber machen möchtest? Am Ende brauchst Du eh jemanden zertifizierten, der die Anmeldung vornimmt...
Stefan
