Hat jemand mit solchen Modulen schon Erfahrung gemacht? Macht das Sinn? Sind die Module einigermaßen effizient? Sind die Maße identisch mit normalen Modulen?
Durchsichtige PV-Module auf Wintergarten-Glasdach
Wenn du suchst, findest du einige Beispiele hier im Forum. Es gibt diese Module in gängigen Größen (ca. 1*1,70 m) und auch teilweise etwas schmaler in 70cm Breite. Da wegen der Transparenz die einzelnen Zellen mehr Abstand haben uns somit nur weniger Zellen in ein Modul passen, haben diese meist auf die Fläche gesehen etwas weniger Leistung. Ansonsten gibt's da erstmal keinen Unterschied. Du findest solche Module mindestens von Aleo und Solarwatt, das sind wahrscheinlich so die bekanntesten.
Wichtig ist die Freigabe für die Überkopf-Montage, alles andere wäre mir zu heiß, falls Personen drunter sein könnten.
Ah danke erst mal. Also mit der Überkopfmontage wäre es ja so, dass ich die auf das vorhandene Glasdach drauf legen lassen wollte, falls das ginge.
in diesem Fall ist die Überkopfzulassung natürlich nicht relevant.
wie sollen die Module denn auf dem Glasdach befestigt werden ?
Das ist ne gute Frage...
...in der Hoffnung auf Tipps aus diesem Plenum...
