68XXX | 7.5kWp || 1450€ | Trina
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2021-04-12
    PLZ - Ort 68XXX
    Land Deutschland
    Dachneigung 35 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 7.9 m
    Breite: 8.65 m
    Fläche: 35 m²
    Höhe der Dachunterkante 6.8 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1100
    Eigenkapitalanteil 2 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.04 %
    Angaben zur Verschattung Keine Verschattungen auf dem Süddach
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 16. Februar 2021 30. Januar 2021 16. Februar 2021 16. Februar 2021 16. Februar 2021
    Datum des Angebots 2021-02-02 2021-01-25 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1450 € 1500 € 1429 € 2088 € 1506 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1050 1020 1050 1050 1050
    Anlagengröße 7.5 kWp 7.4 kWp 7.4 kWp 7.5 kWp 7.5 kWp
    Infotext Überregionaller Anbieter
    Anzahl 20 20 20 20 20
    Hersteller Trina Longi Bauer Trina Trina
    Bezeichnung Honey 60HIH-370M BS_6MHB5 370 Wp Honey M TSM-375DE08M.08(II) - 375 Wp (BFR) Honey M TSM-375DE08M.08(II) - 375 Wp (BFR)
    Nennleistung pro Modul 375 Wp 370 Wp 370 Wp 375 Wp 375 Wp
    Preis pro Modul 147.44 € 0 €
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller Kostal Kostal SMA Kostal Kostal Plenticore
    Bezeichnung Plenticore 7.0 Plenticore 7.0 SMA-STP10.0-3AV-40 Plenticore plus 7.0 KOSTAL PLENTICORE plus 7.0
    Preis pro Wechselrichter 1625.38 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller Solax
    Bezeichnung SX X1-3.3-S-D
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Novotegra Dachmontagesystem (Klemmsystem)
    Bezeichnung top-fix dachparallele Montage, Dachhaken aus Edelstahl, Schienen aus Aluminium, 10 Jahre Garantie
    Preis pro Montagesystem 3341.84 €
    Typ Einlagig Einlagig Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1 1
    Hersteller BYD BYD
    Bezeichnung B-Box Premium HVS B-Box Premium HVS 5.1
    Kapazität 5.1 kWh 5.1 kWh
    Preis pro Stromspeicher 4408 € 3168.81 €
    Stromspeicher 2
    Anzahl 1
    Hersteller e.Compact neo 7.2
    Bezeichnung e.Compact neo 7.2
    Kapazität 7.2 kWh
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers MVV
    Guten Tag,
    das ist mein erster Beitrag hier, nachdem ich mich gefreut habe so ein Forum im Netz zu finden. Ich hatte Schwiergkeiten bei Berechnung der Preise pro kWp (ohne MwSt). Das lag auch an den Angeboten selbst die mir da teilweise zusammengefasst angaben enthielten.
    Angebot 1 würde mich 15.224,45 € Netto kosten.
    Angebot 2 würde mich 15.002,12€ Netto kosten.
    Beide Angebote enthalten eine komplette Installation der PV-Anlage mit Montage und allem Drum und dran, ebenso Anbindung an den Zählerschrank (Überspannung AC und DC, SLS), Gerüstkosten, Elektroinstallationskosten, Anmeldungen bei Netzbetreiber etc.. Ich wüsste nicht was offen bleiben würde
    Was würdet ihr zu den Angeboten sagen?
    Bisher sind diese noch mit Speicher. Ich habe schon gelesen und bin der selben Meinung, dass nur in Ausnahmefällen mit großer Förderung ein Speicher sinn macht.
    In Mannheim erhält man folgende Förderung:Photovoltaikanlage: 140 EUR pro kWp installierter Leistung, max. 1.400 EURBatteriepeicher: 200 EUR pauschal
    In Baden Würtemberg folgendes:
    200 €/kWh nutzbarer Speicherkapazität des Batteriespeichers, aber mit Begrenzung auf 50% maximale Leistungsabgabe der PV-Anlage am
    Netzanschlusspunkt
    Ich hänge noch die Luftbilder der Angebote mit an.
    • Hilfreichste Antwort
    wäre für mich ein k.o Kriterium
    auch damit und auch mit beiden Förderungen wird dir ein Defizit einfahren!
    Gibt aml die Varianten ohne Speicher neu ein, damit man die Preise ohne Speicher besser sieht, das wäre dann vergleichbar.
    Schau mal nach NO könnte sich bei dir bei 34° lohnen (PVGIS)
  • Gibt aml die Varianten ohne Speicher neu ein, damit man die Preise ohne Speicher besser sieht, das wäre dann vergleichbar.
    Vielen Dank für den Hinweis mit dem Speicher. Das hatte ich mir schon gedacht.
    Ich habe die Angebote nochmal überarbeitet und als Nummer 3 und 4 gespeichert.
    Ich wollte noch erwähnen, dass ich die ANlage mit nur 2% Eigenkapital finanzieren kann. Mit einem Zinssatz von 1,3% über die KFW auf 20 Jahre.
    Hier die berechnung der Dächer mit PVGIS
    Das Nord-Ost Dach:
    Slope angle [°]:34
    Azimuth angle [°]:160
    Yearly PV energy production [kWh]:607.13
    Yearly in-plane irradiation [kWh/m2]:788.4
    Das Süd-West Dach:
    Slope angle [°]:34
    Azimuth angle [°]:-20
    Yearly PV energy production [kWh]:1021.51
    Yearly in-plane irradiation [kWh/m2]:1272.2
  • Guten Tag,
    nachdem ich nun lange gebraucht habe um neue Angebote zu erhalten habe ich euch unter der Nummer 3 bis 5 die neuen eingestellt. Diese sind von Klarsolar und von hyCube aus meiner Region.
    Bei beiden waren leider keine einzelpreise in den Angeboten vorhanden. Bei Hy cube habe ich telefonisch erfahren, dass der Speicher mit integriertem Wechselrichter etwa 7300 Euro kostet.
    Mir scheint es alles immer undurchsichtiger zu werden je mehr angebote oder Anfragen ich an Solarteure stellte. Bei Einerix zum Beispiel würde man gerne Heckert Module verbauen mit einem Senec Speicher. Die Module waren, auch wenn Sie weniger Leistung haben die preiswertesten mit 1300 Euro pro kWp. Den Speicher würde ich von denen nicht nehmen.
  • frgrliefrant: Du schreibst "In Mannheim: Förderung:Photovoltaikanlage: 140 EUR pro kWp installierter Leistung, max. 1.400 EURBatteriepeicher: 200 EUR pauschal."
    Die Speicherförderung von 200 Euro/kWh kenne ich (gilt ab März 2021 in BaWü).
    Aber was ist das für eine Förderung "140 Euro pro kWp"? Ich will auch in MA eine PV bauen und habe noch nichts von dieser Förderung gehört.
    Danke!
