Hallo
Schreibst
...Er nimmt immer 4 Halter pro Modul ...
Ja das ist das Optimum / Minimum was vom Hersteller vorgesehen ist
Ich schrieb aber dass du nur 2 Dachhaken pro Modul im Schnitt hast.
Also < 2 m² Modul hängt ich schnitt an 2 Haken weil nur am jeden 2 Sparren befestigt
Typischer Sparren Abstand je nach Stärke des Balkens ist 75-85 Cm .
Wenn man Zb 80 cm Sparren Abstand nimmt ist deine Schiene nur alle 1,60
mit Haken am Dach befestigt.
Ergibt
Ca 2 Module an 4 Haken = 4m² an 4 Haken
In meinem Fall am Alpenrand wären es bei 50 Cm nassen Schnee 720 Kg
(= ein VW Käfer Oldtimer auf dem Dach ) an 4 Haken.
> für meine Gegend von der punktuellen Belastung absolut nich vorstellbar.
Mitten in Berlin dagegen schon, weil es dort im Winter kaum 5-10 cm Schnee gibt.
Ich will auf keinen Fall deine Anlage schlecht machen,- kommt nur drauf an ob sie zur deiner Gegend passt.
Die Extremen aufgrund der Klimaveränderung werden immer mehr.
Übrigens die Kleine Zusatzstützschiene habe ich nicht gesehen aber das bringt schon was
, aber nur gegen drückende Lasten wenn sie da ist.
gegen Sog Wirkung nichts.
mit Sonnigen Gruß Ma
