Geplante Inbetriebnahme | 2021-03-01 |
PLZ - Ort | 47*** |
Land | |
Dachneigung | 40 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 1050 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Umweltgedanke auch wenn unrentabel |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | ja, zwei Bäume (je etwa 13 m hoch) 11, 5 m respektive 8,5 m vor der Dachkante |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | Angebot 4 | |
Einstellungsdatum | 27. Januar 2021 | 27. Januar 2021 | 27. Januar 2021 | 28. Januar 2021 |
Datum des Angebots | 2021-01-20 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1015 € | 1512 € | 1208 € | 964 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 1081 | |||
Anlagengröße | 8.625 kWp | 7.875 kWp | 8.52 kWp | 9.75 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||||
Anzahl | 23 | 21 | 24 | 26 |
Hersteller | AXITEC Energy | Trina | Hanwha | AXITEC Energy |
Bezeichnung | AXIpremium XL HC AC-375MH/120V | Honey TSM 375 DE08M.08 | QCELLS Q.PEAK DUO-G6/G8 355Wp | AXIpremium XL HC AC-375MH/120V |
Nennleistung pro Modul | 375 Wp | 375 Wp | 355 Wp | 375 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA | Fronius | SMA |
Bezeichnung | STP 8.0 TL INT BLUE | Tripower 8.0-3AV-40 | Symo 7.0-3-M | STP 10.0 TL INT BLUE |
Preis pro Wechselrichter | ||||
Mpp-Tracker 1 | ||||
Mpp-Tracker 2 | ||||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Solargeneratorgestell - K2 | NOVOTEGRA | Solargeneratorgestell - K2 | |
Bezeichnung | ||||
Preis pro Montagesystem | ||||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||||
Anzahl | ||||
Hersteller | ||||
Bezeichnung | ||||
Kapazität | ||||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||||
Gerüst incl. | ||||
Mithilfe | ||||
Anschluss AC | ||||
Aufständerung | ||||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | nicht bekannt | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||||
Dachintegriert | ||||
Datenlogger | ||||
Hersteller des Datenloggers | Fronius |
Moin
ich plane aktuell die dritte Anlage, diesmal auf dem Süddach des Wohnhauses.
1. Anlage 2008 Volleinspeisung auf Süddach Halle
2. Anlage 2014 (9,88 kWP) auf Norddach-Halle, EV und Einspeisung (etwa >70% EV)
Alle Angebote könnten meiner Meinung nach auf 26 Module aufgestock werden. So würde ich mir die Belegung vorstellen
Die noch eingezeichnete SAT Schüssel wird versetzt. Den Kamin brauche ich noch. Vor dem Haus gibt es zwei Bäume, die ich auf etwa 13 m Höhe einkürzen könnte, der eine ist rund 11,5 m vor dem Haus (südwestlich), der andere etwa 8,5 m vor dem Haus (südöstlich)
Wie gerade mit Pflanze schon diskutiert, würde ich die neue Anlage an den vorhandenen 2RZ mit dranhängen. Das entspräche dem MK6 von Westenetz, wobei "Der Entfall von Z3 und/oder Z4 ist unter bestimmten gesetzlichen Vorgaben möglich." ist. Dies würde ich auch gerne so machen. Die potentiellen Verluste aufgrund der niedrigeren Einspeisevergütung bei dieser Anlage würde ich in Kauf nehmen und beide Anlagen zusammen mit prozentualer Verteilung an Wetsnetz mit der Einspeisung melden, bevor ich einen zweiten 2RZ installiere.
Wenn ich bei Angebot 1 auf 26 Module und 9,75 kWp hochgehe (immer unter der Voraussetzung der Solarteur macht das), wäre es dann ratsam einen SMA 10.0 zu nehmen anstatt dem angebotenen 8.0?
Meine bisherigen Anlagen werden auf dem Solarlog 1200 gemonitored. Kann ich diese dritte Anlage da noch mit drauf legen?
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
