....Vermutung >> Wird ne windige Angelegenheit
Ziegel ausflexen lassen oder ersetzen mit Blechziegel
Drum sag ich - beim ersten Ziegel dabei sein - und später nicht jammern wenn man das warme Büro vorgezogen hat....
Ausflexen oder ausbrechen der Ziegel sei nicht notwendig, die werden danach wieder aufgelegt, so sagt er.
Ich habe nachgefragt und bekomme noch Details. Gibt es noch was das ich beachten sollte?
Der sofortige "Alarm" der Profis sollte dich sensibilisieren zu erahnen, das hier etwas fürchterlich schief laufen kann.
Bevor der Solateur anfängt zu installieren, solltest du hier bitte die Details einstellen.
Ohne ausflexen wird da nichts gehen!
Ok, und auf was achte ich da? Er wird es nicht ausflexen/-brechen, wie er sagte.
Ob die Ziegel zu weit aufstehen? Ein Spalt wird sein. Aufliegen wird das auch, anders geht es nicht.
Doch es geht anders.
Moin,
etwas ausführlicher mal:
Also grundsätzlich dürfen die Dachhaken nicht auf den Ziegeln aufliegen, auch nicht unter Last.
Es kommt Schnee auf die PV-Anlage, dieser belastet die Dachhaken, diese biegen sich minimal nach unten durch und belasten punktuell den Ziegel. Der Ziegel knackt im worst-Case, dann hast du eine undichte Dachhaut --> blöd!
Also Ziegel liegen nicht auf!
Ich besorg noch Details und schreibe dann wieder hier, das exakte Montagesystem zu wissen denke ich dürfte helfen. Erstmal danke für eure Antworten.
Also der Dachhaken darf auf den Ziegel nicht aufliegen, braucht einen minimalen Abstand. Der darüberliegende Ziegel darf dann aufliegen, er hat ja keine Last zu tragen.
Genau.
Nein - der darüberliegende Ziegel muss in der Flucht der Ziegel liegen und darf auch nicht auf den Haken drücken.
Da hat FAGO natürlich recht, ich sollte zu Ende lesen.
Bei den alten Betonziegeln musst du im Regelfall nur den oberen Deckziegel ausflexen, damit dieser trotz des Hakens weit genug runter kommt.
Bei den neueren Dachziegeln müssen die "Rippen" des unteren Ziegels weg (sofern dieser nicht gegen einen Blechziegel ersetzt wird) und der obere Deckziegel muss auch entsprechend ausgeflext werden.
In die markierte Fläche läuft dann quasi der Dachhaken rein:
