Wechselrichterauslegung bei Nordwest-Südost mit 25 Grad DN
    folgende Anlage ist vorhanden:
    7,5 kWp auf Ost-Südost und 4,5kWp auf Süd-Südwest
    an einem Fronius Symo 10.0-3 M
    nun möchte ich auf der West-Nordwest Seite 18 Module mit 6,1 kWp erweitern. Jetzt hatte ich die, wenn das Leistungsmäßig passt, die 6,1 kWp Erweiterung an den 2. MPP des Symo 10 dran zuhängen, und die 4,5 kWp auf Südwest an einen kleineren Symo 4 od. 4.5 hängen, statt eines Symo 5 od. 6
    Was meint ihr? Ist die Einsparung durch den kleineren WR sinnvoll, oder so lassen und einen größeren für die Erweiterung anschaffen?
    Bevor jetzt einer auf die Idee kommt, das halbe Dach umzubauen, die Bestandsanlage bleibt so, wie sie ist.
    Gruß Christoph
    Hyundai Ioniq FL 38kWh
    32x IBC Monosol 310 GX 9,92 kWp
    19x IBC MonoSol 345 6,555 kWp
    3x IBC MonoSol 340 CS9-HC 1,02 kWp
    Dachneigung 25 Grad Süd-West-Ost
    9x IBC MonoSol 370 OS9-HC DN 12 Grad
    70 x Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC 11,9 kWp 25 Grad Süd
    2 x Conergy WR 5900E (bgl. Fronius IG60HV)
  • Definitiv die kleine Anlage auf einen Symo 4 hängen.
    Ausrichtung:
    14,43 KWp @ DN:35°, -10° S auf Fronius Symo 10 und Symo Gen24 10.0 Plus
    _8,15 KWp @ DN:35°, -350° N auf Symo GEN24 5.0
    10,40 KWp @ DN:35°, -350° N auf Symo 8.2
    _1,98 KWp @ DN:10°, -100° NO auf AE Conversion 3x500
    BYD HVM22.1 Energiespeicher
  • Edit sagt: Auf Süd-Südost sind derzeit 3,5 kWp, keine 4,5
    @Diritech du meinst also, die 13,6 kWp sind nicht zu viel auf dem Symo 10? Hätte denn evtl. der Primo einen Vorteil gegenüber dem Symo für die 3,5 kWp? Wenn ich dann den Primo 3.5 oder 4.0 nehme, bekäme ich auf Süd noch ein Modul mehr unter.
  • Primo hätte bei der Leistung seine Vorteile... nur ob das der VNB genehmigt? Bei uns in Österreich, sobald es eine 3-ph Anlage schon gibt, wird es nicht akzeptiert.
    Ausrichtung:
