Darf man fragen was so ein Bus kostet?
KIar, ab 15k gehts los. dann muss man aber meist viel am Chassis machen.
Die rosten gerne.
Ich denke, ich werde 30 bis 40k ausgeben müssen.
Dazu kommen ja dann noch die Arbeiten und das Material.
Das wird nicht ganz billig aber es wird ja auch eine Wohnung.
Zu überstehenden Dachfenstern, ich weiß nicht ob welche verbaut sind aber es müssen welche rein.
Ggf. werden das dann Eigenkonstruktionen.
Die Entlüftung passiert hier als Lüftungsleiste über den Fenstern.
Das muss alles zu gemacht werden, da dort 12 cm Isolierung rein kommt.
Als Bus ist das ok, als Wohnbus kann ich mir keine Kältebrücken leisten, da muss penibel gearbeitet werden.
Das Projekt wird eine Denkaufgabe.
Allein schon wegen dem Luftwiderstand werden bei Bussen besondere Scheibenwischer und Spiegelformen verbaut.
Eine PV Anlagen fürs Haus wird sich im Spritverbrauch niederschlagen.
Das Teil hat so schon einen Windwiderstand wie der Buckingham Palast.
Glatt aufgeklebte 3mm Module finde ich am besten.
Der Bus soll ja auch weiterhin aussehen wie ein Bus.
Von außen möchte ich nicht viel davon sehen, dass es ein WoMo ist.
Wenn ich bei mediterraner Sonne 5kw nach unten bekomme, dann bin ich glücklich.
Bei bewölktem Himmel brauche ich nicht die Klimaanlage, dann bin ich mit der Dachfläche komplett im grünen Bereich.
Meine Befürchtung ist nur eine Überhitzung der Anlage bei knallender Sonne.
Deshalb bin ich hier gelandet.
Allein die Möglichkeit über die Kühlschlangen in der Dachhaut die Dachfläche zu heizen wenn es notwendig ist finde ich schon spitze.
Ich hab mir ja die Diagramme angesehen.
Meiner Meinung nach gewinne ich einiges wenn man das so baut.
Ich denke ich muss mal nach Erfahrungsberichten mit aufgeklebten Flexiblem Modulen suchen.
Da gabs mal einen Bericht, dass die auf dem Autodach keine Leistung mehr gebracht haben.
Deshalb hat man die mit Sikaflex im einen cm Anstand aufgeklebt, damit da drunter Luft zirkulieren kann.
Wenn sich da mal was löst, bekommt man das nicht mit.
Das ist mir alles zu windig.
Dann gehe ich lieber neue Wege.
Ich denke, ich werde hier mal ein Testfeld aufbauen und die Daten dann selbst erheben.
Anders wird man wohl nicht an Daten kommen.
