Hallo zusammen,
ich habe mein PV-Anlage seit Mitte November im Betrieb. Die Installation lief leider etwas holprig, installiert war eigentlich bereits alles im Juni, aber dann war der Zähler nicht richtig und dann der Solarteur nicht verfügbar und so wurde es dann November, bis die Anlage endlich lief. Den schönen Sommer habe ich dadurch leider verpasst.
Nachdem ich nun einen vollen Monat hinter mir habe, habe ich die Ertragszahlen mal etwas genauer angeschaut und mit einer Anlage verglichen, die ebenso auf einem Süddach installiert ist, allerdings bereits seit 15 Jahren in Betrieb ist und mit 4,6 weniger kWp hat als meine (7,92). Im Dezember sah der Ertrag so aus:
* Meine Anlage: 136 kWh erzeugt, ergibt 17,17 kWh/kWp
* Vergleichsanlage: 100 kWh erzeugt, ergibt 21,74 kWh/kWp
Auch wenn ich einzelne Tage im Januar vergleiche, hat die die Vergleichsanlage meist einen besseren Ertrag.
Zusammen mit der Erfahrungen bei der Installation habe ich nun die Sorge, dass die Anlage eventuell nicht korrekt konfiguriert ist. Das Schattenmanagement war auch nicht aktiv, was ich vor einer Woche festgestellt und nun aktiviert habe. Auch scheint die 70%-Schwelle falsch eingestellt zu sein, was sich nach meinem Verständnis nicht auf die Leistung auswirken sollte, aber halt einfach nicht korrekt ist.
Folgendes ist bei mir installiert:
* 24x AXIworldpremium AC-330MH/120S
* 2 Strings mit je 12 Modulen
* PIKO 8.5 PLENTICORE PLUS
* Kostal ENERGY MANAGER
Standort der Anlage (und auch der Vergleichsanlage) ist im Kreis Ludwigsburg, Baden Württemberg.
Habt ihr Erfahrungen/Tipps, worauf ich schauen muss/was ich prüfen kann? Ich kann gerne noch weitere Infos aus dem Kostal Solar Portal zur Verfügung stellen. Den Solarteur habe ich auch schon kontaktiert und warte noch auf eine Rückmeldung.
Würde mich über eure Hilfe freuen und bedanke mich vorab.
snaitsab
