Jo, schon klar. Der maximale Strom fliesst nicht durch den SLS, sondern da wo sich die Verbraucher summieren. Allerdings gilt dieser Fall nur wenn es genau einen "Haushalt" bzw. eine Zuleitung zu allen Verbrauchern gibt, die nicht niedriger abgesichert ist, sonst würden diese korrekterweise auslösen. Ansonsten hast du nicht den einen "roten Bereich" sondern ein Aufteilung in "gelbe Zonen". Aber es wird ja sowieso eine Verdrahtung des Zählerschranks in 16qmm und eHZ EInzelbelegung gefordert wenn man mehr als 35A SLS haben will. Das sollte "KKB68" prüfen lassen, dann ist alles gut
Zumal es für seinem Fall mit 22kW Ladestation sowieso sinnvoll ist den Zählerschrank zu prüfen ob Kupfer gespart wurde, da eine Ladestation in dieser Leistungsklasse sicher nicht unter SLP fällt.
