Hi,
ich möchte dieses Jahr eine PV-Gründach auf meiner Garage errichten. Das Gründach plane ich, um das Dach besser zu dämmen (noch komplett ungedämmt). Derzeit bekomme ich noch leichten Frost in die Garage wenn es richtig kalt wird. Das sollte sich dann erledigen, denn der Rest des Gebäudes ist bereits gut gedämmt. Außerdem soll ein Gründach ja auch ökologische Vorteile haben und sich positiv auf den Ertrag der PV-Anlage auswirken (aber mir ist schon klar, dass das wahrscheinlich kaum messbar ist).
Das Dach ist nicht sehr groß, aber ich möchte es natürlich maximal ausnutzen. Hier die Eckdaten:
Nun meine Fragen:
Ich gehe von einem optimalen Winkel von 10-15° für die Aufständerung und einer reinen Südausrichtung aus. Dazu habe ich mir bereits einiges angesehen. Aber die Produkte der Systemanbieter (Bauder, Zinco und OptiGrün) sind zum einen recht teuer und nutzen die Dachfläche schlecht aus (wahrscheinlich eher für größere Dächer konzipiert).
Am interessantesten fand ich bisher das DuraClick-GE-System von Soltop (https://www.soltop.eu/de/montagesysteme/duraklick-ge.html). Hat jemand damit Erfahrung? Ich finde leider außer beim Hersteller fast nichts zu dem System im Netz.
Am einfachsten (und günstigsten) wäre vielleicht sogar eine Montage auf einzelnen Konsolen wie z.B. ValkBox3 (https://www.valksolarsystems.c…hdacher/standard/valkbox3)
Aber wahrscheinlich muss die Ballastierung in der Summe deutlich höher sein als bei einem System speziell für Gründächer. Was ist eure Empfehlung?
Sollte ich hier auf eine Systemlösung setzen oder kann ich das Gründach unabhängig von der PV-Anlage anlegen (was die Sache einfacher machen würde, da ich damit sofort starten könnte)?
Reihenverschattung
Die Modulreihen sollten ja einen gewissen Abstand haben, den man auch mit einem Abstandsrechner ermitteln kann. SunPower bewirbt seine Module, dass sie durch die interne Verschaltung eine lineare Verschattung (z.B. Reihenverschattung) tolerieren bzw. die Leistungsminderung nur entsprechend der Verschattung ausfällt (insbesondere bei Quermontage). Grundsätzlich könnte man ja dadurch die Modulreihen enger stellen und müsste nicht auf den niedrigsten Sonnenstand im Winter bemessen. Was ist davon zu halten? Funktioniert das? Gibt es andere Hersteller, die ähnliches anbieten?
Quer-/Hochkantmontage
In Bezug auf den Reihenabstand (Dachausnutzung), könnte die eine oder andere Montageweise ja vorteilhafter sein. Gibt es hier noch andere Kriterien zu beachten?
Bifaziale Module
Gibt es hier schon Erfahrung wie groß der Mehrertrag in der Praxis tatsächlich ausfällt (insbesondere über Gründdächern) ? Oder ist das alles nur Marketing-Blah-Blah.
Verschattung durch nebenstehendes Gebäude
Ab September beginnt eine zunehmende Verschattung des Daches beginnend von der SW-Ecke aus ab dem frühen Nachmittag. Was muss hier bei der Installation beachtet werden?
Vielen Dank im voraus für Beiträge. Ich hoffe, das macht es mir leichter konkrete Anforderungen in meine Anfragen zu formulieren um einen geeigneten Solateur zu finden.
Viele Grüße aus Berlin
Ronald
