    ich wollte mir 8 Solarpanele parallel (Verschattung) auf mein Wohnmobil montieren, jetzt habe ich dochmal eine Frage zu den Sperrdioden (nicht bypass).
    Mein System sollen den Victron 100/30 mit 24V bekommen. Als Solarmodul habe ich bereits
    https://prevent-germany.com/so…-schindeltechnik-in-breit
    "Solarmodul 100 W Wohnmobil Solarpanel 100 Watt 12V Mono mit PERC Schindel"
    • Monokristalline Solarzellen PERC mit Schindeltechnik
    • 2 Bypass Dioden in der Anschlussdose um Spannungsabfall zu minimieren
    • Rahmen aus eloxiertem Aluminium
    • Speziell gehärtetes ESG-Solarglas
    • Höchst widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
    • Perfekt für 12 V Systeme geeignet (Wohnmobil, Caravan, Boot, etc.)
    Unsere Vorteile:
    • Solarzellen mit Schindeltechnik
    • Vergossene Anschlussdose
    • Anschlusskabel mit 4 mm² anstatt 2,5 mm²
    • Verstärker Rahmen mit Aluwinkeln in den Kanten
    • 35 mm Rahmenhöhe mit einer Auflagefläche von min 1,2mm Dicke
    • Glas dicke 3,2mm Sicherheitsglas
    Technische Daten:
    Spitzenleistung (Pmax): 100 Watt
    Leistungstoleranz: 0-3%
    Leerlaufspannung (Voc): 22,8 Volt
    Max. Arbeitsspannung (Vmpp): 18,5 Volt
    Kurzschlussstrom (Isc): 5,73 Ampere
    Max. Arbeitsstrom: 5,41 Ampere
    Max. Systemspannung: DC 1000 Volt
    Arbeitstemperaturen: -40°C - +80°C
    Abmessungen: 850 x 670 x 35 mm
    Gewicht: ca. 6,5 kg
    Geprüft nach den Normen: IEC/EN 61215:2005; IEC/EN 61730-1 A2; IEC/EN 61730-2 A1
    benötige ich nun Sperrdioden und wenn ja, welche, um einen eventuellen Kurzschluss zu verhindern? Die Anlage wird ja durchgerüttelt. Ich hatte diese im Auge...
    https://www.ebay.de/itm/8x-Dio…t-IP68-Solar/182551498022
    bin mir aber nicht sicher, wie das mit den 3A zu verstehen ist. Danke für einen Rat. Gruss k
  • ich wollte mir 8 Solarpanele parallel (Verschattung)
    je Kurzschlussstrom (Isc): 5,73 Ampere
    Nicht zulässig da Kurzschlussstrom PVseitig zu Hoch
    das mit der Parallelschaltung wird sowieso nichts, weil du mit einem 36-Zeller PV-Modul kein 24V System laden kannst.
    Verschalte jeweils zwei Module in Reihe, sodass sich vier Stränge ergeben, dann klappt es auch mit dem zulässigen Kurzschlussstrom des Reglers.
    Zum zulässigen Rückstrom kann ich in den Daten nichts finden, aber du kannst anstatt der Dioden Strangsicherungen verwenden.
    schlossschenke
  • oh je, oh je, Entschuldigung, da habe ich den falschen Text genommen.....das sind meine Module.
    "Solarmodul 100W Solarpanel 24V Monokristallin 72 PERC Solarzellen Schindel"
    • In Verbindung mit einem MPPT-Laderegler perfekt für 12 V Systeme geeignet (Wohnmobil, Caravan, Boot, etc.)
    Unsere Vorteile:
    Technische Daten:
    Leerlaufspannung (Voc): 44,6 Volt
    Max. Arbeitsspannung (Vmpp): 36,6 Volt
    Kurzschlussstrom (Isc): 3,04 Ampere
    Max. Arbeitsstrom: 2,74 Ampere
    Gewicht: ca. 6,8 kg
