Stringdioden / Strangdioden zum parallelschalten zweier 200V/8A Strings?
  • Hi
    Ich habe zwei unterschiedliche Strings aus jeweils 4 Modulen in Reihe. Der Eine String liefert max. 9A der andere max. 5A.
    Die Spannungen sind auch etwas unterschiedlich, maximal dürften es ca. 200V pro String sein.
    Ich möchte Strings im Verteiler parallelschalten und zwei Dioden zur Rückstromsicherung nutzen.
    Könnt Ihr mir konkrete Dioden empfehlen die 200V und 8A Dauerlast vertragen ohne heiß zu werden. Gibt es vielleicht sogar speziell was für Hutschiene? Bezugsquelle wäre toll!
    lg
    Maxi
  • maxi62
    Hat den Titel des Themas von „Strindioden / Stangdioden zum parallelschalten zweier 20V/8A Strings?“ zu „Stringdioden / Strangdioden zum parallelschalten zweier 200V/8A Strings?“ geändert.
  • Grundsätzlich unterschiedliche Spannungen darf man nicht paralellschalten egal mit oder ohne diode.. Und eine Diode ist keine Sicherung sonder eher ein zustand. Man nimmt schon lange keine dioden für Rückstromschutz mehr.
  • wenn es nur zwei Strings sind dann kann man auch direkt parallelschalten.
    wenn beide Strings 4 Module haben, dann sind bei gleicher Zellenzahl auch die Spannungen fast gleich.
    Das die Strings unterschiedliche Ströme liefern führt nicht zu Rückströmen.
  • Was spricht technisch aus deiner Sicht dagegen wenn man einen String mit vielleicht 90V Nennspannung und einen mit 70V Nennspannung per Diode parallelschaltet? Kannst Du deine Bedenken technisch genauer erläutern? Ich sehe hier eigentlich kein Problem. Hast Du eine bessere Idee? Wechselrichter und Verschaltung möchte ich nicht ändern.
    Es handelt es sich um ganz unterschiedliche Module in beiden Strings, sowohl von Leistung und Spannung.
  • der 90V String wird ohne Diode auf 70V heruntergezogen. Du verlierst also erstmal gut 20-25% Leistung.
    upps,
    mit Diode wird der Wechselrichter seinen Arbeitspunkt auf die 90V setzen und der String mit den 70V kann der Wechselrichter nicht nutzen.
  • auch mit diode wirds nicht besser
  • Es mag sein das der Arbeitspunkt bei der Parallelschaltung auf 70V runtergezogen wird, aber ab da liefern beide halt zusammen mehr Strom als ein String alleine. Somit bringt die Parallelschaltung immer noch einen deutlichen Vorteil, auch wenn man vielleicht ein paar Prozent an Energie nicht nutzen kann. Kennst Du eine besser Lösung ohne größeren Umbau?
  • 2 getrennte tracker/Regler, so wie man das halt immer bei sowas macht.. Alles andere ist ärgster Pfuschermurks
  • Ähm ja dort wo du den anderen Wechselrichter Regler gekauft hast :)
