Symo 6 SerNr252XXX mit Datamanager1 WLAN geht nicht, Austausch Platine Datamanager 2.0
  • folgendes Problem und angedachte Maßnahme:
    Symo6 mit SerNr 252XXX und Datamanager1 erzeugt seit wenigen Tagen und überträgt über LAN gut ins solarweb, firmwares von WR und Datamanager auf neuesten Stand gebracht. Aber die WLAN-Verbindung geht nicht! Symo erkennt SSIDs, aber sowohl mit statischer als auch dynamischer IP gibt es keine Verbindung zu home-router Fritz und auch anderen access-points. Die funktionieren aber mit anderen devices sehr gut!
    geplante Maßnahme: Platine gegen Datamanager2.0 austauschen.
    Hat wer Einkaufsquelle von Datamanager 2.0?
    Braucht wer Datamanager 1.0 mit funktionieren LAN und I/Os (aber anscheinend WLAN-problem)?
    Tipps für einstellungen im solarweb bei Platinentausch!?
    Danke und frohes y2021
  • was spricht drundsaetzlich dagegen, die LAN-verbindung aufrecht zu halten?
    wlan ist immer ein hund.
    wie schauts mit daempfung aus?
    konfiguration?
  • ich mache immer LAN statt WLAN wenn es irgendwie geht, aber hier gehts nicht.
    Sind 2 Stöcke dazwischen, die nicht den Kunden gehören! LAN war 50m temporär, fliegend quer durchs Stiegenhaus.
    Es liegt nicht im WLAN-Empfang, der ist ausreichend.
  • hui! 2 stockwerke dazwischen? klingt irgendwie nicht ganz realistisch!
    nur dass genug signal irgendwo ist, heisst noch lange nicht, dass das empfangende geraet genuegend leistung hat, zurueckzusenden.
    externe antenne?
    powerline?
  • ich hatte schon geschrieben und jetzt ergänzt:
    auch anderen access-points, auch solche direkt daneben.
    was meinst du mit Direktverbindung?
