Ok schau ich mir mal an.
Nee wir haben einen Neubau inkl. neuem Zähler ☹️
Das spricht dann wieder für EEG Anlage und Überschüsse bezahlen lassen.
Ich weiß das es wirtschaftlich auf 20 Jahre schon Sinn macht aber wie gesagt ich möchte keine weitere Finanzierung der Backe haben. Es hängt auch ein wenig von den SAB Förderungen ab welche jetzt Anfang Januar neu kommen sollen.
Anyway, ich würde aktuell folgende Konstellation sehen.
SO Dach 2 Stk. Heckert 325 oder Trina 375 inkl. AE Conversation 500/90
SW same as SO
Was meint ihr, sind die Trina too much?
Ich würds mit dem Hoymiles1200 machen, weniger Kosten für WR ... würde auch mit den Trinas gehen, wenn das 60-Zeller sind. Die AEConversion sind etwas teurer, können nach meinem Stand aber nix besser. Alternativ 2 EVT560 mit 4 Heckert nehmen. Es geht bei dem Projekt vor allem um Reduzierung der Kosten und nicht um max. möglichen Ertrag.
Die Trinas sind 120 Zeller (6x20). Was macht dies für einen Unterschied?
Keinen, das sind 120-Halfcut also Halbzeller, in Summe verhält sich das wie ein 60-Zeller.
Kannst Du nehmen.
Da bin ich ja beruhigt. ✌️👍
Da Platz ja nicht das Problem zu sein scheint könntest du auch überlegen gebrauchte Module zu nehmen und den Wechselrichter ordentlich überzubelegen.
Habe die Tage für Bekannte ein Ostwestdach mit 4x240 Wp pro Dachseite (Also knapp 2kWp Modulleistung!) an einem 600W-Wechselrichter simuliert: 1300kWh Stromerzeugung im Jahr plus 200 nicht erzeugte kWh die wegen den 600W abgeregelt wurden. Man kann also wirklich viel verbauen bis die 600W ausgereizt sind. Wie viel davon im Netz landet und wie viel bei dir verbraucht wird kommt auf deinen Stromverbrauch an.
Kosten: 250€ für alle 8 Module, 270€ Wechselrichter + Montagematerial und Kleinkram.
Der Wechselrichter war der Growatt MIC 600TL-X, beide Seiten als einzelner String parallel geschaltet. Der wurde speziell für die 600W-Grenze gedrosselt und verkraftet daher deutlich mehr Eingang. Bei O/W ist das kein großes Problem, für SO/SW sind wohl 2 MPPT-Tracker sinnvoller.
Funktioniert natürlich auch mit neuen Modulen, dann ist man preislich aber natürlich noch mal eine Ecke höher bei 2kWp.
