Servus zusammen.
Ich hab eine 24 v insel Anlage
Ich tue mich aber mit der Absicherung noch schwer.
Victron 100/50 Lade Regler
Und Victron Sinus wandler 1200
Reichen den 32 a jeweils an den plus Leitungen
Allen samt schon mal ein gutes neues Jahr
Servus zusammen.
1200W = 24 * 50 - ich würd da 50A nehmen in beiden Kreisen - kommt halt auch drauf an, wieviel Watt deine Module bringen. Wenn gleichzeitig geladen und der WR betrieben wird dann eher mehr zur Batterie hin, da wohl der WR danach angeschlossen ist?
Also sind 4 Module a 310 wp. aber halt in 2s2p
Genau Wechsel Richter ist danach angeschlossen. Für Nächstes Jahr sind aber nochmal 2 Batterien geplant. Somit 4
Na dann bieten sich ja die 50A an auf der WR Seite - kannst selbst ungefähr ausrechnen: V(Spannung) * A(Stromstärke) ergeben die Leistung(Watt), also Leistung / Spannung sind die Ampere
und auf der Batterie Seite bei 120 ah
30 a Sicherung ?
Die Ah sind unwichtig, sondern was fliessen kann - dein Laderegler kann 50A - bei 1240W Modulleistung können die auch mal anstehen, besonders wenn du den WR dazu einschaltest, insofern würd ich da eher auf 60A Absicherung gehen.
meric nur nicht eine letzte Sache 16 qm müssten ja dann ausreichen oder
Hier gibts einen Leitungsrechner - und sonst noch ne Menge über eine Insel:
http://wiki.polz.info/doku.php - ist von Pezibär hier ausm Forum
Hallo, mein 1200er Victron im VW Bus zieht bei 12V und Kaffeekapselmaschine 160A, das wären dann bei 24V 80A. Eine 50A Sicherung ist da ziemlich knapp. was steht in der Betriebsanleitung, ansonst würde ich 63A NH verwenden.
Grüße Toni
Wenn ich 2 24 v Kreise habe müssen die Sicherungen zum wechselrichter kleiner ausfallen?? weil sich der Strom verdoppelt oder irre ich mich
