120V, während du den CCA eingeschaltet hast und der alle Module sieht?
Funktionieren (einzelne) Tigo Optimierer immer?
nein CCA ist dabei ausgeschaltet. Hatte nur mal alles verbunden zwecks Testen.
Spielt das denn eine Rolle?
im Tigo ist ein DC/DC mit Bypassen.
der stellt je nach Zustand einen Arbeitspunkt ein.
mit der CCA-Kommunikation ändert sich der Arbeitspunkt.
Details kenne ich leider auch nicht, aber es gibt Spezialisten hier
Hallo.
Ihr habt recht. Mit aktiviertem CCA komme ich wieder auf 350 Volt.
Darf ich euch bitten, mir das kurz zu erklären. Muss der CCA jetzt immer aktiv sein?
Ich bedanke mich vielmals.
Ach.
Natürlich vielen vielen Dank für den Tipp.
Dein "Problem" ist das AC-Loss/PV-Off .
Wenn der CCA sich einmal mit den Optimizern verbunden hat, und er den o.g. Modus aktiviert hat (hart an, hart aus, oder election = "wir nehmen, was die Mehrheit der Optimizer eingestellt hat"), dann verteilt der das auf alle Module.
Wenn danach der CCA weg ist, und "AC-Loss/PV-Off" eingeschaltet (worden) ist, schalten sich die Module wiederum aus (Annahme: dann brennt das Haus und wir machen mal eine Sicherheitsabschaltung).
Kannst du per Formular über Tigo ausschalten lassen, oder wie im anderen Thread beschrieben selber machen.
Tausend dank. Dann beschäftige ich mich mal damit wie ich das selbst ausschalten kann bzw. es ausschalten lasse.
Vielen Dank.
Hallo zusammen,
ich stell mich zu blöd an.. Wie komme ich denn auf die Maske um das AC-Loss zu aktivieren?
Das ist doch der Teil aus dem anderen Thread von NETADAIR beschrieben?
Die schönen Infos und gefährlichen(!) Möglichkeiten sind dann z.B. mit einem normalen Browser unter /cgi-bin/mmdstatus zu finden. Hier sind alle Informationen über alle Optimizer auf einen Blick zu sehen, mehr Information als im Portal (z.B. Temperaturen in den Optimizern) und schneller (Neartime) verfügbar.
Also lediglich das: "/cgi-bin/mmdstatus" in den Browser und dann sollte die Maske erscheinen?
Vielen Dank
Den CCA aus- und wieder einschalten, und die nächsten zwei Stunden lang hat er ein (offenes!) WLAN und ist ansonsten auch unter seiner normalen Adresse im lokalen Netz erreichbar. Dort die URL eingeben, einloggen und dann weiter wie im anderen Thread.
Zumindest bei neueren Tigos ist DC OFF mit CCA ("Feuerwehrabschaltung" oder so) Standard wenn der Wechselrichter aus ist bzw. der Strom ausfällt.
Da muss man nichts einstellen.
Wenn man die Module kontrollieren will: 1V pro Modul ausgeschaltet wenn ich mich nicht irre.
Daher die Module mit Tigos muss man dann einzeln messen nicht zusammen mit anderen, sonst gehen die paar V unter...
