Bei 20KWp und Süd/Nord Belegung (?) gehört da ein WR hin ... Nord gibt es noch gar nicht ... dann bauen bis 30KWp. Das ist immer besser als jede Form von Speicher. Ich gehe dabei von Null Förderung aus, oder gibt es eine....
SMA STP20000 ... der Speicher ist immer noch zu groß, gar mein Speicher wäre der Idealzustand.
Wenn DU den willst, dann SMA SB Storage mit 2,5KW nehmen und BYD mit 7,7KWh dazu, mehr ist einfach Unsinn.
Wenn bei den knapp EUR 20.000,- noch ein WR fehlt und der Speicher gar nicht drin ist, dann ist das zu teuer.
Notstrom, wozu ... um damit im Winter zu heizen ... das wird eher nicht funktionieren.
Besorg mal die Grundgebühr vom WP Tarif.
Wie hoch ist der WP Stromverbrauch?
Recht sicher sollte der WP Zähler raus fliegen.
