Vzlogger.config Problem
    die Abfrage für den Stromzähler funktioniert einwandfrei.
    Nun wollte ich einen zweiten Eintrag für einen Reed Kontakt am Gaszähler über einen GPIO Pin anlegen.
    Sobald ich diesen aber hinzufüge, wird im vzlogger nichts mehr aktualisiert. Weder vom Stromzähler noch vom Gaszähler. Wenn ich die Einträge zum testen trenne (also jedes in seiner eigenen config) gehen sie wieder.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
  • Vzlogger ist sehr zickig, wenn irgendwo eine der vielen eckigen oder geschwungenen Klammern fehlt.
    • Der Jammer bei den Weltverbesserern ist, daß sie nicht bei sich selber anfangen.
    • Im Leben kann man immer neu anfangen, aber nie von vorne.
  • Code
                  "debounce_delay": 0
                 "channels":
                              "uuid": "57125fe0-4901-11eb-a6e0-39707de4eb41",
    Nach debounce delay fehlt das Komma.
    Du kannst Syntaxfehler auch selbst aufspüren:
    https://jsonlint.com
    Vzlogger nimmt es teilweise nicht ganz so genau, der akzeptiert Kommentare und teilweise auch zusätzliche Kommata.
    mfg JAU
    No Shift - No Service
