Hallo zusammen, ich habe seit Anfang Dezember meine 30kwp Anlage in Betrieb. Bei einem String (PV 7 / liegen nur 200v an, was könnte die Ursache sein? Wenn ein Modul mal für wenige Sekunden kurzgeschlossen war oder ein ganzer String, würde das eine solche Folge haben?
Was sagt Ihr ansonsten zu den Erträgen, sind die für Winter, komplett Süddach ansonsten ok? (Ein String wurde noch nicht angeschlossen, da kommt gar keine Spannung, vermutlich Stecker nicht richtig gepresst) Der eine Screenshot mit der Ertragskurve ist auch nicht repräsenstativ, da die ganze Anlage aktuell eingeschneit ist und nur der String auf der Garage freigeschaufelt wurde. Das sind 17 Module, die dann sofort 2k geliefert haben.
