Hallo zusammen,
ich habe drei PIP-5048MG an denen jeweils 1 String mit 9x 340W in Serie hängen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ein WR permanent weniger Leistung bringt, als die anderen zwei. Um einen Fehler im String auszuschließen, habe ich jetzt die Strings getauscht. Das Ergebnis ist nicht anders, es scheint also am WR zu liegen. Gerade bei dem aktuellen bewölkten Wetter ohne direkte Sonneneinstrahlung kann man sehr gut sehen, wie die 2 guten WR nahezu identische Leistungen zeigen und nur WR3 drunterliegt. Der Abstand vergrößert sich, sobald die zwei guten WR auf die höhere Spannung umschalten.
Hier kann man den Verlauf der Leistungswerte und der Spannung sehen. (unten zum Vergleich die Werte vor dem Stringtausch).
Jetzt meine Frage, ist der MPP Tracker von dem einen WR defekt?
Besten Dank!
