84453 | 9,92kWp || 1310€ | Solarwatt
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2021-05-03
    PLZ - Ort 84453
    Land
    Dachneigung 20 °
    Ausrichtung Nord
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 5.7 m
    Breite: 13.5 m
    Höhe der Dachunterkante 5.57 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 763
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 0.5 %
    Grund der Investition Maximale Rendite
    Angaben zur Verschattung Etwas Verschattung durch Kamin, der ca. 20 cm südlich des First steht
    Infotext Südseite ist mit 36 Modulen belegt, 9,36 kWp
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 19. Dezember 2020
    Datum des Angebots 2020-12-14
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1310 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp)
    Anlagengröße 9.92 kWp
    Anzahl 31
    Hersteller Solarwatt
    Bezeichnung Vision 60M Glas-Glas
    Nennleistung pro Modul 320 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Fronius
    Bezeichnung SYMO 8.2-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller K2
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Bei dem Angebotspreis dürfte der Ertrag vom Norddach kaum die Kosten übersteigen, oder seid ihr anderer Ansicht? Geht es günstiger oder sollten wir das Projekt Norddach zu den Akten legen? Ach so, 1500 € für Taubenschutz kommen on Top dazu. Die Mistviecher nehmen sonst die Anlage in Beschlag.
  • Warum eimerst Du hier mit 9,9KWp rum ... EEG2017 ist vorbei ... bau drauf was geht.
    Bei 3*13 und 350Wp würde ich anfangen.
    Warum Glas-Glas und so schwach?
    Taubenschutz mit 30-50m Profil und Lochblech selbst bauen im Sommer auf DN20 kann man einfach rum laufen.
    Die Atomkraft - Ende einer Ära?
    Es lohnt sich, die Arte Doku/Reportage "Ende einer Ära!" komplett zu sehen, das Fazit kommt in den letzten 15 Minuten.
    Verkehrsminister Wissing - treten Sie zurück!
    Parke nicht auf unseren Wegen www.weg.li macht es möglich.
  • Dann solltest DU das ändern und mal ein Bild vom Dach zeigen und Belegungsplan dazu.
  • Wäre traurig bei 36 Modulen kleben zu bleiben.
    39 je Seite ist das Ziel für 1100.
  • Vielen Dank für eure Anmerkungen.
    Einen Belegungsplan gibt es nicht.
    39 Module wären vom Platz her möglich, siehe Luftbild, ob aber auch sinnvoll wegen Verschattung aufgrund des Kamins, ist mir nicht klar. Evtl. wären 36, wie auf der Nordseite, besser?
    Andere Module habe ich schon angefragt.
    Die Garage (auf dem Foto links daneben) ist auch noch frei, allerdings von dem östlich stehenden Haus und der westlich stehenden Nachbargarage und dem Nachbarhaus verschattet, außerdem gibt es dort die Schüssel und im Süden einen Baum.
  • Nord voll machen.
    Du bekommst doch eh einen 2. WR, also getrennte Mpp je String und gutes Schattenmanagement.
    Starke aber bezahlbare Module nehmen.
