Noch was zu PV Überschuss Lafung am GLA250e. In den letzten Tagen gab es am auch sehr stark schwankende Sonneneinstrahlungen. Ich hab als Wallbox die openWB mit 1p3p Umschaltung.
Der GLA hat den 2 Phasen Lader verbaut, kann also theoretisch bis 7,2kW laden. Die reine PV Ladung hat bisher perfekt funktioniert. Meine ca. 10kWp Ost Anlage liefert bei den aktuellen Temperaturen max 9,6KW.
Problematisch ist ja bei Überschussladung oft, dass die Fahrzeuge irgendwann einschlafen, wenn der Lader gesteckt wird, aber dann kein Ladestrom fließt. Viele lassen sich dann nur aufwecken, wenn das Fahrzeug entriegelt wird. Reichlich unpraktisch, vor allem bei Ostanlage, bei der die .minimal 1,3kW auch schon um 6:00 Uhr anliegen können. Der GLA macht das aber problemlos. Er wacht zuverlässig auf und auch mehrfache Unterbrechungen hat er bisher ohne Murren hingenommen und auch wieder die Ladung gestartet. Auch 1p3p /3p1p Umschaltungen hat er klaglos gemacht. Von daher ein sehr tolerantes Ladeverhalten.
VG
Det
