SolarLog 300 erkennt Kostal Piko Wechselrichter nicht mehr
    mein SolarLog 300 hat über die RS485-B Schnittstelle jahrelang mit dem Kostal Piko (der mit dem grauen Gehäuse) kommuniziert.
    Nachdem ich eine Anlagenerweiterung mit dem Kostal Plenticore Plus durchgeführt habe, musste ich die zwangsläufig den SolarLog zunächst auf Firmware 3.6.0_99 und dann auf Firmware 4.2.7_116 updaten.
    Der Plenticore Plus ist über Modbus TCP und LAN verbunden und wird korrekt als Hybrid-System (= mit Batterie) erkannt.
    Seitdem wird dieser nicht mehr erkannt.
    Hat jemand ein ähnliches Problem?
    Empfehlung Hersteller SolarLog: SolarLog mit alten WR über LAN anschließen und zusätzlich noch den Solar-Log™ Pro 380 kaufen (anstatt meines vorhandenen Zählers).
    Auf meine Frage, warum es denn vorher funktioniert hatte, bekam ich keine Antwort.
    Wurde dabei an der Verkabelung was geändert?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    was mir jetzt eingefallen ist, dass am alten WR der Stecker abgegammelt ist und an das Gehäuse geknallt ist (Die Erweiterung mit dem neuen WR war noch nicht angeschlossen). Die Sicherung von der PV ist dann gleich geflogen.
    Den Wechselrichter habe ich dann tauschen müssen, wg. "Isolationsfehler 400" gegen einen identischen WR.
    Kann man den S0- bzw. RS485 Anschluss am Solar-Log prüfen, ob der nicht was abbekommen hat? Ich hatte hier im Forum mal gelesen, dass die recht empfindlich sind.
    ja kann man,
    mit entsprechenden Geräten...
    Gruß Verona
    habe ich doch geschrieben das
    ich es prüfen kann...
    Mehr per PN
    Gruß Verona
    auf was für Rückmeldung wartest du denn von mir?
    Gruß Verona
