27*** | 13,85kWp || 1277€ | Astronergy
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2021-02-26
    PLZ - Ort 27***
    Land
    Dachneigung 25 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 12 m
    Breite: 12 m
    Fläche: 100 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 890
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt
    Angaben zur Verschattung Sehr minimale Verschattung durch Gas-LAS, KWL-Abluft und Windmessermast
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 7. Dezember 2020 7. Dezember 2020
    Datum des Angebots 2020-12-07 2020-12-07
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1277 € 1136 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 890 817
    Anlagengröße 13.85 kWp 19.17 kWp
    Anzahl 39 54
    Hersteller Astronergy Astronergy
    Bezeichnung CHSM60M(DGT)/F-BH CHSM60M(DGT)/F-BH
    Nennleistung pro Modul 355 Wp 355 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller Fronius Fronius
    Bezeichnung Symo GEN 24 Symo GEN 24
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1 1
    Bezeichnung Symo Symo
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1 1
    Hersteller BYD BYD
    Bezeichnung HVM 11.0 HVM 11.0
    Kapazität 11 kWh 11 kWh
    Preis pro Stromspeicher 7995 € 7995 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    Mein Haus hat ein Zeltdach, das eine Abweichung von der NS-Achse von 4° hat, die Dachneigung liegt einheitlich bei 25 °. Bei den genauen Wechselrichter-Bezeichnungen schweigt sich der Anbieter leider bisher aus. Im Preis eingeschlossen ist die Demontage und die Entsorgung der drei Solarthermiekollektoren.
    Bei dem ersten Angebot sollen nur die Dachflächen nach NOW belegt werden, dass zweite Dach umfasst alle vier Dachflächen. Auf dem Westdach ließen sich wahrscheinlich noch zwei weitere Kollektoren unterbringen, die Kosten dafür sollten sehr überschaubar sein.
    Auch wenn sich der Speicher nicht rentiert, möchte ich gerne daran festhalten. Einzig der Preis erscheint mir mit Angeboten aus dem Internet verglichen etwas (sehr) hoch. Dafür zahlt das Land Niedersachsen 40% der Speicherkosten + 800 Euro für die Anlage > 10 kWp und 500 Euro für die Wallbox, so dass sich Kosten in Höhe von 318 € / kWh ergeben.
    Die große Lösung liegt über 15 kWp. Da würden wahrscheinlich noch die Kosten für eine nach dem EEG 2021 vorgeschriebene externe Steuerung dazu kommen, oder?
    Je 4,65 kWp im Norden, Süden und Westen, 4,34 kWp im Osten auf dem Dach mit 25 ° DN, 4,56 kWp aufgeständert auf 15 °
    Kostal Plenticore 8.5 und Kostal Plenticore 10.0 mit BYD HVS 10,2 kWh
    Plus-Energie-Haus mit Gas-Heizung
  • wenn Platz für 20kwp ist, dann auch nutzen und so bauen.
    Hast du ein so hohen Verbrauch, dass du solch einen großen Speicher benötigst? Im Winter wird der Speicher eh nicht voll...und verbrauchst du sonst im Jahr gesehen über Nacht 8-10 kwh?
    1.SMA STP 8.0:
    3,9kwp: 12 x 325Wp SO -30°, mit 10° aufgeständert
    4,25kwp: 13 x 325Wp SW +60°, 45° DN
    2.SMA STP 6.0:
    8,125kwp: 25 x 325Wp NO -120°, 45° DN
    dazu SMA SHM 2.0
  • Dafür zahlt das Land Niedersachsen 40% der Speicherkosten
    Achtung genau prüfen, ob du dir die Förderung mit irgendeiner EInspeisebegrenzung erkaufst, dann ist das nämlich ein Zuschussgeschäft.
    Solltest du schon mit WP heizen, lohnt der Speicher in keinem FAll, ansonsten könnte es mit einer Förderung ganz ohne Eingrenzung gerade so hinhauen, allerdings ncith zu den Preisen, die du in den ANgeboten hast.
    Gleich die große Variante bauen, wobei das mit 1WR unklar ist, wie das gehen soll. Stringplan anfragen.
  • Der Speicher hat für mich den Charme, dass er auch eine Notstromversorgung ermöglicht. Das sollte dann auch schon etwas länger funktionieren. Außerdem ließen sich auch mal ein oder zwei ganz dunkle Tage überbrücken.
    Ich konnte keine Einschränkungen bei der Speicherförderung erkennen.
    Geheizt wird mit einer Gas-Therme. Es ist auch vorerst nicht geplant, daran etwas zu ändern.
    Das Angebot umfasst zwei Wechselrichter: Einen Hybriden und einen Konventionellen. Mit einem WR hätte ich auch Probleme gesehen, so sollte es aber doch funktionieren.
  • Ja, das ist bekannt, aber von meiner Idee wird mich vorerst noch keiner abbringen können. Ein Speicher war überhaupt die Voraussetzung, überhaupt über PV nachzudenken. Ein Preis von 318 € / kWh geht meiner Meinung nach noch in Ordnung.
  • Die Version mit 5,1 kWh käme tatsächlich auf 141 € / kWh.
  • Ich denke auch, dass ich die große Variante mit knapp 20 kWp nehmen werde.
