Ich hab USV lang genug beruflich gemacht.. Nach 8 jahren Sind hochwertige USV AGM ohne zyklen fix und fertig.. Die billigen USV AGM nach 5-6.. Nur extrem Teure Longlife halten 10.... Das sind aber alles Hochstromtypen.. Daher nur bedingt zum zykeln geeignet. Darüberhinhaus im Bleisegment in USV nur die Ortsfesten und GroE... KLimatisierte Batterieräume setz ich bei den Werten sowieso voraus
50% Sonne Vormittags und 50% Sonne Nachmittags
Hallo, ich betreue bei der Eisenbahn seit 35 Jahren große USV Anlagen, Notstromaggregate und Anlagenbatterien und hab schon fast alles gesehen. AGM und Gel gibt es in verschiedensten Qualitäten, manche sind bei der Lieferung schon defekt, andere halten 5-8 Jahre im klimatisierten Batterieschrank. Sehr stark kommt es auf die Nutzung an, wie oft werden sie mit Hochstrom entladen usw. Im Allgemeinen kann man sagen dass diese USV 12 Jahresbatterien (Werksangabe) nach 5 Jahren durch Austrocknung am Ende sind, jedes weiter Jahr ist ein Geschenk und ein großes Risiko für die Verfügbarkeit. Oft werden die USV Batterien in Krankenhäusern usw. nach 2 Jahren getauscht. Die Akkus sterben unterschiedlich, meist werden sie einfach hochohmig, es kommt aber auch zu Korrosion der Zellenverbinder und somit zum sofortigem Ausfall bei Hochstrombelastung. Das Problem ist bei einer Serienschaltung von 30 Stk. 12V Batterien dass der Zellenausgleich rasch nicht mehr funktioniert und die Blöcke stark driften. Auch sind trotz Klimaanlage die oberen Blöcke im Schrank immer zuerst kaputt. Früher hatten wir Nicd, die halten >25 Jahre, ein Techniker unseres USV Herstellers hat mal gesagt, wer wirklich sicher USV Strom braucht verwendet Nicd oder Groe. Groe wird aus Kostengründen bei uns nicht mehr verbaut, Opzs sehr wohl, Nicd auch noch bei Schrankenanlagen.
Im zyklischen Photovoltaikbetreib wird man mit ausgemusterten AGM die 5-8 Jahre alt sind wenig Freude haben.
Grüße Toni.
Durch die ganzen Einwände hier habe ich die AGM umgetauscht, glücklicherweise hat der Händler mitgespielt.
Ich habe nun eine Traktionsbatterie bestellt.
Panzerplatte mit irgendwelchen Röhrchen?
Angegeben ist diese mit 1200-1500 Zyklen bei 75% Entladung.
Preislich ist das ja eine Klasse für sich. 🙄
Du hast etwas bestellt, das du nicht kennst, ohne Rückzufragen? Interssant und sehr mutig
Hört sich doch erst mal gut an. Hast du einen Link zu der Batterie?
MfG Georg -
Nein pzs sind nicht opzs aber egal. Aber es muss halt alles passen um sowas auch laden zu können.. größe.. Wr.. Laderegler.. Müsseb alle passende Spannungen beherschen...usw
Den Laderegler kann ich frei innerhalb von 9-17 Volt in jeglichen Parametern programmieren.
30A sind maximal ab dem Laderegler machbar.
Ausgeschlossen von der Nutzung an PV Anlagen wurden sie bisher nirgendwo, wo ich recherchiert habe.
Eher im Gegenteil.
Interessant fand ich: Die PzS Batterie - Ein Beitrag hier aus dem Forum.
Was bezeichnet das "O" bei OPzS ?
Eventuell steht das für "Offen" ?
Das ändert nur geringfügig etwas, primär das äußere, der Aufbau dürfte doch identisch sein?
Oder liege ich da falsch und warum?
Du liegst falsch O = Ortsfest.. Andere plattenlegierung mit sehr wenig Antimon ..andere SD.. Wesentlich wartungsärmer.. Leben länger und kommen euch mit kleinem Ladestrom besser zurande als die ohne O
Kurz zusammen gefasst eine PZS ist eine Arbeits Batterie, dafür wurde sie ja gebaut, die für PV genommen werden kann wenn die Voraussetzungen und KOnstelation so sind das viel Ladestrom und PV da ist und höhere Zyklenvorhanden bei höherem Zylelbedarf. Und ja man kann eine PZS nehmen aber sie kommt niemals an eine OPzS heran, das muß man ganz klar sagen. Wir nehmen die kleine PZS Blöck nur für Kleinanlagen die einen erhöhte Zykelbedarf, bei viel PV haben aber nicht die größen Ordnung brauchen wo eine OPZS sinn macht.
Aber eigentlich wissen wir nocht immer nicht was du gekauft hast, weil du hast dir wohl kein Datenblatt bestellt ?
Sofern das System Bedarfstechnisch nicht passt wirst sowieso jede Batterie umbringen, egal ob OPZS oder PZS
