Liebes Forum,
ich habe vor ca. zwei Jahren in meiner Garage (ohne Verbindung zum Stromnetz) eine kleine Inselanlage installiert, um Licht und Strom für den Toröffner zu haben. Die Anlage besteht aus
- 150Wp 12V Solarpanel PV-150-M-36
- MPPT Solarladeregler preVent MT3075 30A 12V/24V
- Intact SolarPower 90Ah 12V Solarbatterie.
Als Verbraucher hängen dran
- Garagentorantrieb Novoferm Novomatic 423 Accu (12V)
- 2 Stück Bewegungsmelder Titan Mobi 12V-24V
- ca. 40W LED Stripes von Paulmann (werden vom Bewegungsmelder oder von Hand geschaltet)
Vorgestern (erster wirklich kalter, klarer Tag) ist mir zum ersten Mal der Alarm des Toröffners aufgefallen: Spannung zu hoch. Der Regler zeigt dann an:
- PV Modul: 21,6V; 2,3A (schwankt ein wenig)
- Batterie: 15,0V; 3,1A (Spannung stets 15,0V, Strom schwankt ein wenig); Ladestand 99%
- Last: 15,0V; 0A
Diese 15,0V sind dem Torantrieb zu viel und er schlägt Alarm. Die 15,0V genauso wie der "Ladestrom" von 3,1A bleiben trotz Ladestand 99% stundenlang konstant.
Wenn ich das PV-Modul abklemme, geht die Spannung an Batterie und Last auf 13,8V runter und sinkt nur sehr langsam, bei 13,6V hat mich stets die Geduld verlassen.
Wenn ich das Licht als Last einschalte, geht die Spannung von der Batterie langsam auf 12,4V runter und bleibt dann stundenlang dort. Sieht für mich so aus, als wäre die Batterie nicht im Eimer.
Ich habe die Anlage einmal komplett de-konnektiert und dann nach ca. drei Stunden wieder neu verbunden: zunächst den Regler mit der Batterie, der erkennt dann die Batterie als Liquid-Batterie (stimmt); dann das PV-Modul dazuschalten, dann die Last verbinden. Das war gestern in der Abenddämmerung.
Heute vormittag stieg die Spannung wieder auf 15,0V, alles genau wie gestern.
Wo ist da der Wurm drin?
Laut Betriebsanleitung macht der Regler nicht über 14,7V Lade/Batteriespannung und stellt auf 13,7V zur Ladungserhaltung. Ist der Regler im Eimer?
Vielen Dank, beste Grüße
Kommerzienrat
