WR Empfehlung gesucht: On-Grid, 5,7kWp, Batteriespeicher und Datenschnittstelle
    ich bin auf der Suche nach einem passenden Hybrid-WR.
    Anforderungen:
    - Günstig, aber nicht billig
    - Niedriger Standby Verbrauch, gerade wenn die Batterie leer ist
    - DC-seitige Möglichkeit, einen LiFePo4 Batteriespeicher einzubinden. Dieser soll aber ein Eigenbau sein, daher muss der WR dafür offen sein und kein proprietäres BMS oder dergleichen fordern.
    - Einphasig
    - DC Modulleistung: Module haben 5,7kWp, allerdings Ost/West
    -> Daher 2 MPPT
    - Ganz wichtig: Datenschnittstelle, sodass OpenWB die aktuellen Leistungswerte auslesen kann für PV-geführtes Laden.
    -> Aktuelle Netzeinspeisung sowie aktuelle Batterieladeleistung.
    Derzeit bei OpenWB hinterlegt:
    Zu den Strings:
    Module werden diese von JA Solar 410Wp.
    String 1, West:
    8 Module, String1-Nennspannung: 8*41,88V = 335V
    Max. Leerlaufspannung bei -20°C = 50,12V + (50,12V*(-0,272%/K*-40K)) = 55,6V
    (Annahme: Datenblattangabe bei 20°C, theoretischer Tiefstwert: -20°C, Delta T: 40K)
    Dadurch maximale Spannung String 1: ca. 445V
    Verschattung relativ unproblematisch.
    Einzig im Winter könnte ein Baum des Nachbarn am Nachmittag das Gartenhaus verschatten, aber in dem Zeitraum ist der Ertrag ohnehin gering.
    String 2, Ost:
    6 Module, String2-Nennspannung = 6 x 41,88V = 251V
    Max. Leerlaufspannung String 2: 333,6V
    Hier habe ich Verschattungsprobleme im Winter, sodass eventuell nur 120V zur Verfügung stehen. Wenn der MPPT das schafft, wäre das natürlich super.
    Habt ihr Empfehlungen?
    Danke und Gruß.
  • Hallo nochmal,
    bislang gab es keine Reaktionen. Vielleicht lässt sich das ändern.
    Ich habe in der engeren Auswahl:
    - Infinisolar E5.5KW (von Voltronicpower, MPP solar, oder Baugleich)
    Dieser hat leider keine API, sodass ich mittels RS485, RS232 oder USB über einen umweg die Daten auslesen muss.
    Preislich inklusive RS485 Steckkarte und SDM630 Netzbezugzähler bei 1163€.
    Der Spannungsbereich des MPPT geht bis 120V herunter. Der max. PV Input Current liegt bei 13A pro String.
    - Growatt SPH 5000
    Hier bin ich mir bzgl. API nicht sicher.
    Preislich bei 1150€, wobei hier wohl noch ein Netzbezugzähler dazu kommt.
    Der maximale PV Input current liegt hier allerdings bei 12A, sodass nach meinem Verständnis die erforderliche minimale Eingangsspannung etwas höher ausfällt.
    Insgesamt sind zum Growatt hybrid WR wenig Informationen verfügbar.
    Lässt sich auch beim Growatt ein (Eigenbau-)Speicher anbinden, dessen BMS nicht via CAN mit dem WR kommuniziert?
    Hat jemand Erfahrungen mit einem oder beiden Modellen und kann eventuell eine Empfehlung aussprechen?
    LG, Arne
