Die 8,8 und die neue mit 19,7
Hab die beiden zu einer pv zusammen gefasst.
Blöd nur, dass dadurch die gesamte Anlage laut Solarlog nun „schlecht“ läuft. Durch die Nordanlage gehen ja die kWh/kWp in den Keller
Wenn du mit Sunny Explorer auf den SMA zugreifst kannst du auch die jeweiligen Stringströme* eines MPP sehen.
Bist du dir da sicher? Bei meinem STP sind die DC-Anschlüsse parallel auf die Platine gelötet, die Strommessung befidet sich dahinter und misst nur den gemeinsamen Strom. Bei separaten Strommessungen müsste der SL diese doch auch anzeigen.
Vielleicht vom Modell abhängig. Bei meinem wird auch nur 1 Wert für Tracker A ausgegeben, obwohl zwei Strings dort angeschlossen sind.
Stefan
zu 99%, allerdings muss man sich als Installateur einloggen. Als Benutzer bekommt man nur den MPP Strom angezeigt und nicht die Teil/Stringströme
welchen hast du genau?
Gruß Verona
Ich?
den STP 8000 TL-10
Ja
Gruß Verona
Soweit ich weiß haben beide recht...
Der 15000-TL30 hat 2 MPP von je 3 Paralell ohne einzelne Messung sind...
Gruß Verona
Nun, das weiß ich nicht. Allerdings ist mein screenshot nicht aktuell, weil es damals bei einem Thread genau um die Stringströme bei SMA ging und ihn deshalb gemacht habe. Und da meine ich, dass es auch bei neueren Modellreihen zu sehen war.
Letztendlich hängt auch vieles an der Version des Sunny Explorers. Die letzte die ich aufgespielt habe zeigt die Ströme im Bild seitwärts, die Vorgängerversion hat die Ströme unteinander gelistet.
Will jetzt aber nicht die neuste Version empfehlen, weil die zwingend das Passwort ändern will. Und das kann zu Komplikationen mit dem Sunny Portal/SHM führen.
