BYD HVS 10.2, Sicherung fliegt alle paar Tage, Fehler: Events appear 01 17
    Ich hab einen BYD HVS 10.2 zusammen mit einen Kostal Plenticore.
    Das Problem was ich habe, ist das die Sicherung des Speichers immer wieder auslöst.
    Ich dachte vielleich hat jemand eine Ahnung was hinter den Fehlercodes steht:
    Problem ist dieses Event:
    02 Events appear 01 17
    Das Event kommt eingentlich permanent vor, nur wenn es innerhalb von 10 min nicht verschwindet das löst die Sicherung aus.
    Hat jemand von euch eine Idee was das bedeutet ?
    BMU: (auslösen nach 10 min)
    2020-11-22 04:50:58 01 Power OFF 02 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-22 04:50:58 32 System status changed 06 04 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-22 04:40:58 02 Events appear 01 17 10 00 0c cc 0c c8 11 0f 10 5f 3a 64 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-22 04:40:58 38 SOP Info 00 00 00 00 00 00 00 00 04 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-22 04:40:58 32 System status changed 04 03 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-22 04:40:58 38 SOP Info 00 00 00 00 12 00 0c 80 03 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-22 04:40:58 02 Events appear 01 0c 10 00 0c cb 0c c7 11 0f 10 5e 3a 64 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    BMS:
    2020-11-22 04:50:58 01 Power OFF 00 02 00 00 13 03 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-22 04:42:03 07 Stop DisCharging 00 80 00 80 00 80 00 00 00 3a 64 63 10 00 00 00 00 cf 0c cb 0c 11 0f
    2020-11-22 04:40:58 02 Events record 00 80 00 80 00 80 00 00 00 3a 64 5f 10 03 00 00 00 cc 0c c8 0c 11 0f
    Event verschwindet wieder ( der ganze LOG ist damit gefüllt):
    2020-11-21 10:01:03 02 Events disappear    00 17 00 00 0d ab 0d 5a 12 0f 11 42 49 64 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-21 10:01:02 38 SOP Info 00 3c 00 c8 12 00 0c 80 03 0f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    2020-11-21 10:00:07 02 Events appear    01 17 00 04 0e 43 0d b2 12 0f 11 d7 48 64 ff ff ff ff ff ff ff ff ff
    Danke schon mal für die Hilfe.
    David
  • Ich habe die gleiche Kombination, ich kann ebenfalls diese Einträge alle paar Tage in meinem LOG finden. Allerdings dauern diese nie länger als max. 3 Minuten, ich hatte auch seit dem Installationsdatum 17.07.20 noch keine Abschaltung. Bisher hat alles perfekt funktioniert.
    Evtl. die Frage, welche Firmware hast Du, 3.13 / 3.19 bei BYD und bei Kostal UI-Version 01.17.05075 MC-Version 01.46 IOC-Version 01.45...
    Module 11 * Trina Solar 335 (3,7 kWp Ost, 38°), 14 * Trina Solar 335 (4,7 kWp West, 38°)
    WR Kostal Plenticore plus 7.0 / Speicher BYD HVS Premium 10,2 kWh
    Panasonic T-Cap 9kW Wärmepumpe
    WallBe ECO 2.0s WallBox / Grandland Hybrid
    Überschussladen mit Solaranzeige.de / Extrem-Monitoring mit Solaranzeige.de
  • Hallo, danke für die Antwort.
    Ich hab die aktuellste Firmware auf dem Speicher 3.13 / 3.19, und den Kostal hab ich auch auf 01.46.
    Wäre insteressant was der Fehler zu bedeuten hat.
    Wenn ich das richtig im LOG sehe kommt der Fehler nur zu stande wenn der Speicher sich entläd.
    Vom Ladezustand habe ich keinen Zusammenhang erkennen können, passt unabhängig davon.
    Ich hab mir den LOG nochmal genau angeschaut, ich denke Fehler "Events appear 01 17" ist ein Folgefehler von diesem Eintrag
    "Events appear 01 0c" , hast du den auch in deinem LOG ?
  • Den "01 0C" kann ich in meinem LOG nicht finden. Nur als Tipp, nie CLEAR bei History in Be Connect Plus auswählen, dann sind die heruntergeladenen Events gelöscht und lassen sich nicht wieder laden...
    Ich würde Dein Event-LOG mal EFT-Systems weiterleiten und die Frage an den Support dort stellen. Das LOG könnte schon bei der Fehlersuche helfen...
    Danke für die Info. Ja das hab ich schon gemacht, aber die haben gesagt die Einschaltreihenfolge wurde nicht eingehalten.
    Das mag auch sein als die Sicherung flog, da ich nicht wusste das man die Reihenfolge einhalten soll. Aber der Initial Fehler hat damit ja nichts zu tun.
    Ich versuch das denen nochmals zu verklickern....
    mit einem Fronius Symo Hybrid WR sehe ich diese Events ebenfalls.
    Die Sicherung des BYD fliegt jedoch nicht und der Betrieb ist nicht gestört.
    Die Ladekurve ist vor diesem Event bei 7%, danach auf 6% (6.1%)
    Diese Events sehe ich erst, seit kaum PV vom Dach kommt und der BYD HVM nicht mehr geladen wird.
    In der History kommen diese Events immer dann, wenn die Ladekurve wie folgt aussieht:
    Die History hat dann folgende Einträge:
    Der Fronius WR zeigt zu diesem Zeitpunkt "Erzwungene Nachladung" an.
    Aktuell ist 3.19 und 3.13 installiert.
    Seit heute gibt es ein neues Update für den BYD HVM, sowie neue Parameter Tables. Diese habe ich aber noch nicht installiert. Releasenotes hierzu habe ich keine gefunden.
  • Hi ,
    Danke für die Info.
    Aktuell bleibt die Sicherung drin, hatte aber bisher nur 2 Ladezyklen.
    Ich hab auch schon überlegt die neue Firmware einzuspielen, konnte aber leider auch keine Beschreibung dazu finden.
  • Hallo
    Das Problem mit der Sicherung ist inzwischen gelößt.
    Problem war wohl eine nicht sauber angeklemmte RS485 Leitung. Immer wenn der BYD den Wechselrichter länger als 10 min nicht erreichen konnte dann löste er die Sicherung aus.
    David
