Standort
Geplante Inbetriebnahme | 2021-05-01 |
PLZ - Ort | 49536 - Lienen |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 10 m Breite: 25.5 m Fläche: 220 m² |
Höhe der Dachunterkante | 2.2 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 780 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 19. November 2020 | 19. November 2020 |
Datum des Angebots | 2020-11-19 | 2020-10-17 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 754.77 € | 1078.27 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 780 | 803 |
Anlagengröße | 29.48 kWp | 35.52 kWp |
Infotext |
Modul 1 | ||
Anzahl | 88 | 96 |
Hersteller | Trina Solar | IBC |
Bezeichnung | TSM 335 DE M.08 | MonoSol 370 OS9-HC |
Nennleistung pro Modul | 335 Wp | |
Preis pro Modul | 96.7 € |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | SMA |
Bezeichnung | STP 20000TL-30 | STP 25000TL-30 |
Preis pro Wechselrichter | 2416.34 € | 2550.68 € |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 | ||
Wechselrichter 2 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | SMA | |
Bezeichnung | STP 8.0-3AV-40 | |
Preis pro Wechselrichter | 1673.04 € | |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Würth | |
Bezeichnung | ||
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers | SMA Sunny Home Manager 2.0 |
Hallo zusammen, ich habe folgende Angebote erhalten was haltet Ihr von denen?
Sind beides Anbieter vor Ort welche auch hier im Forum vertreten sind.
Beide haben auch optional einen Speicher angeboten, jedoch gehe ich davon aus das es extrem lange bis zum ROI dauert, deshalb habe ich diesen erstmal bei beiden Angeboten weggelassen.
Anbieter 2 hat alle 95 Module auf der Dachseite in SW Richtung,
Anbieter 1 hat 60 Module auf der Dachseite in SW Richtung und 28 auf der gegenüberliegenden Seite.
Die SW Dachseite wird im Herbst/Frühjahr teilweise durch den Schatten des Nebengebäudes im unteren Bereich verdeckt. Was ist hier sinnvoller?
