Hallo zusammen,
bin auch relativ neu in dem Thema PV mit Solaredge. Hab mich aber schon so weit als möglich eigenständig versucht in die Materie einzuarbeiten. An manchen Sachen bzw. Themen komme ich aber nicht weiter, weil ich keine Dokumentationen etc. dazu finde. Mit diesem Forum hier hab ich bisher wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und möchte deshalb versuchen evtl. noch weitere Infos zu meiner Anlage rauszubekommen.
Hier mal mein "Setting":
- Storegde SE8K 3Phasen WR
- 24 Stk Solaredge Leistungsoptimierer P370-5RM4MRM-NA30
- Solaredge Energiezähler SE-MTR-3Y-400V-A
- LG Resu Chem 6.5 KW Batteriespeicher
- 24 Stk Solarfabrik Halfcut S2 340 W Module
- 24 Module in einem String organisiert und zum WR geführt (Da haben mir schon einige Premium-Mitglieder geholfen )
Ich beobachte jetzt von Zeit zu Zeit die Monitoring Plattform. Tagsüber scheint alles plausibel, aber wenn die PV-Anlage dann in den Abendstunden "abschaltet" läuft der Energiezähler in der Monitoring-Plattform "rückwärts" - die angezeigte "Energie heute" wird weniger (siehe anhängenden Screenshot) ! Um 13:54 Uhr waren schon mal 357 Wh erzeugt und 10 Minuten später waren "nur" noch 349 Wh unter "Energie heute" zu sehen !? (PS: Uhrzeit bitte nicht berücksichtigen; die Uhr von dem PC läuft falsch)
Hängt das evtl. damit zusammen, dass der WR ja selbst auch Strom braucht? Wird diese Energie, die der WR benötigt vom Ertag aus "Energie heute" wieder abgezogen? Oder was könnte das noch für Ursachen haben?
Ich denke nämlich, dass die Energieanzeige direkt in der SetApp unter Status nicht weniger wird, bzw. höher ist, als die, die in der Monitoring-Plattform angezeigt wird.
Was ich bemerkt habe, ist dass am WR ständig ein Lüfter läuft - Tag und Nacht! Ist das normal? Irgendwie hab ich in der SetApp einen "Standby-Modus" gefunden, der aber deaktiviert ist. Was passiert, wenn ich diesen Standby-Modus aktivere? Hat das "negative" Auswirkungen auf den Betrieb?
Sind wieder viele Fragen auf einmal ! Danke im Voraus für jeden noch so kleinen Hinweis oder Tipp !
Martin
