Lastmanagement Gen24 Plus
  • Hallo zusammen.
    Wo sind die potenzial freien Ausgänge? Ich hätte gedacht io1 mit GNT verbinden. Aber mein Solateure schwört Stein und Bein dass dann 12 V da drauf sind. Könnt ihr mir bitte helfen und sagen wo die Potenzial freien Ausgänge sind beziehungsweise wie ich IOO eins oder auf zwei Potenzial frei einstellen kann?
    :danke::danke::danke:
    Mit freundlichen Grüßen Krüger
  • 12V Relais mit den I/O anziehen lassen, fertig.
    Sonnige Grüsse
    Michi
    14 x Schott Poly 235/ Fronius Gen24+ 6.0, BYD HVM 11kWh, Ohmpilot, Wattpilot + 75kWh im Tesla
  • Bin der Meinung, das geht nur so. Der Potfreie Kontakt müsste sonst ja definiert sein, mit Schaltvermögen Strom und Spannung
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Das steht in der Produktbeschreibung von Fronius. Auch in diversen Flyern. Kann es eventuell sein dass man im Techniker Menü einstellen kann dass der io Ausgang Potenzial frei schaltet ist?
  • Also sieht ohne Gewalteinwirklung nicht nach Potfrei aus...
    Sonnige Grüsse
    Michi
