VarioTrack Lademanagement für LTO erstellen
  • Hallo
    Bin neu hier und hoffe das das Thema im richtigen Bereich steht. Wenn nicht bitte verschieben.
    Meine Hardware:
    PV Module
    Hersteller: REC
    Typ: 365w
    Stück: 12
    String: 6
    Batterie
    Hersteller: Yinlong Energy
    Typ: LTO Rundzelle 66160
    Zellspannung: 2,3V
    Kapazität: 40ah
    Stück: 132
    Systemspannung: 48V
    Verschaltet: 22 S(Zellen) zu 6 Stück
    Ballencer: Aktiv
    BMS: Eigenbau über RaspberryPi und nur Überwachen(noch Passiv) und
    aufzeichnen(Monitorring)
    Schnittstelle: keine
    PV-Laderegler
    Hersteller:Studer
    Typ:VarioTrack 65a bzw. 80a(mit Lüfter)
    Hersteller:Studer
    Typ:Xtender 4000-48V
    Zubehör
    Hersteller: Studer
    BSP-500a
    XCOM 232i
    RCC 02
    Zu dem Thema VarioTrack Lademanagement, hab ich schon länger das Forum durchforstet und bin nicht fündig geworden.
    Mein Anliege: Lithium Titan Batterie LTO mit einem Studer VarioTrack laden.
    Laut vieler Aussagen, kann man mit dem VarioTrack alles laden, was es an Batterien gibt.
    Nun möchte ich das Lademanagement, für die LTO Batterien, mit dem VarioTrack umsetzen(!!!Achtung !!!! keine Kommunikation zum BMS) .
    Eckdaten der LTO
    1. Ladeschlussspannung: 55,0V
    2. Entladeschlussspannung: 45,0V
    3. Sicherheitsabschaltspannung: 42,0V
    4. Erhaltungsladung: 53,0V
    5. Spitzenstrom: 80A
    6. Dauerstrom: kleiner 50A (Laden und Entladen)
    7.Ladekennlinie: (laden bis 55,0V erreicht ist, Spannung wird gehalten, sinkender Strom, Ende des Ladevorgangs)[CCCV?]
    Nun wollte ich den VarioTrack programmieren und scheiterte an den Begrifflichkeiten(Parameterbezeichnung).
    Fangen wir an.
    Parameterbezeichnung =? VarioTrack
    1. Ladeschlussspannung =? Nr: 10021 Egalisierungs- spannung
    2. Entladeschlussspannung = ? Nr: 10334 Batterie- unterspannung
    3. Sicherheitsabschaltspannung = das soll der BMS (RaspberryPi machen)
    4. Erhaltungsladung = ? Nr: 10005 Schwebeladungs- spannung
    5. Spitzenstrom = ? Nr: 10002 Batterieladestrom
    6 Dauerstrom = ? Nr: ????
    7.Ladekennlinie = ? viele Parameter welche????
    nach meinen Recherchen ist es eine CCCV Kennlinie sein, also wie bei einer Blei-Nasszelle??
    Kann mir einer bei der Programmierung helfen?:danke:
    Wenn es funktioniert wird die Programmierung veröffentlicht.
    Gruß Califax
    Kleine Frage vorweg.
    Warum baust du keine Kommunikation vom Extender zum BMS der Batterie auf?
    Der XCom Can regelt komplett alles was du oben aufgezählt hast, plus Temperaurregelung der Zellen, sprich ladereduzierung bei zu hoher oder niedriger Zelltemp.
    PS: Überlesen, Selbstbau BMS
    Gruß Baschile
    5,25 kWp auf Süd
    6,75kWp auf Nord
    3 x Studer XTM 4000/48
    3x VT80
    8 x Pylontech US2000
    SunWatch - http://lenski.spdns:900/
    15m² Röhrenkollektoren mir 1600L Puffer
  • 5,25 kWp auf Süd
    6,75kWp auf Nord
    3x VT80
  • Hallo Baschile
    Das BMS fragt nur die Spannung der Zellpakete ab läuft über W-LAN und wird im RaspberryPi nur über pythonscrip ausgelesen und in eine Datenbank geschrieben.
    Zukünftig soll noch eine Sicherheitsabschaltung bei Unter- bzw. Überspannung(zusätzlich zum Studer System) hinzu gefügt werden.
    Der Zellspannung Ausgleich wird über ein eigenständiges Aktives Balancing System gemacht.
    Also das BMS könnte maximal (und da müßte ich noch ein Schnittstelle Programmieren und bauen)nur Spannungsdaten liefern.
    Gruß Califax
  • Oki Doki,
    ich weis jetzt natürlich auch nicht, inwieweit die Temperatur bei LTO eine Rolle spielt, deshalb die Anspielung auf die Temp.
    Ich habe übrigens, nur auf die schnelle, weil ich nicht viel Zeit hatte, in der Zitierfunktion die Werte aufgeschrieben.
    Bitte testen
    5,25 kWp auf Süd
    6,75kWp auf Nord
    3x VT80
  • Hallo
    Ach so hatte vergessen zu erwähnen , die Temperatur wird beim BMS auch mit auf gezeichent.
    Aber Temperatur spielt erst einmal noch keine Rolle.
    Lese mich langsam in das Thema LTO Ladung ein ,es ist sehr viel Lesestoff(Studer Unterlage ) zu bewältigen.
    Califax
  • Hallo
    Hier sind meine ersten Einstellungen.
    Version_2
    VT XT BSP
    Level/Ebene Nr Nr Nr Beschreibung der VarioTrack Parameter meine Einstellung Werkseinstellung
    Basic 10000
    Grundeinstellung / /
    Expert 10054
    Manuelle Block Programmierung (dip-switch)
    nein
    Expert 10001
    Systemspannung / Systemspannung-Nennspannung ???? 50,6 Vdc ? Automatisch
    Expert 10037
    Batteriezyklen Synchronisierung mit Xtender nein ja
    Expert 10005 1140
    Schwebeladungsspannung / Erhaltungsladung???? 54,6 Vdc 54,4 Vdc
    Expert 10009 1156
    Absorptionsspannung / Ladeschlussspannung ???? 55,1 Vdc 57,6 Vdc
    Expert 10017 1163
    Egalisierung erlaubt
    nein
    Basic 10003
    Batterieverwaltung
    Expert 10037
    Expert 10002 1138
    Batterieladestrom 60a 80a
    Expert 10334 1108
    Batterieunterspannung ohne Last / Sicherheitsabschaltspannung???? 44,0 Vdc 40 Vdc
    Expert
    1109
    Batterieunterspannung mit Last / Sicherheitsabschaltspannung???? 42,0 Vdc
    Expert 10036
    Temperatur kompensation Koeffizient
    -3mV/C/ZELL
    Basic 10004
    Schwebeladungsphase (floating) / Erhaltungsladung???? / /
    Expert 10005 1140
    Schwebeladungsspannung 54,6 Vdc 54,4 Vdc
    Expert 10006
    Erzwingt Schwebeladungsphase
    Basic 10007
    Absorptionsphase / Ladeschlussspannung ???? / /
    Expert 10008 1155
    Absorptionsphase erlaubt ja ja
    Expert 10009 1156
    Absorptionsspannung 55,1 Vdc 57,6 Vdc
    Expert 10010
    Forcierte Absorptionsphase
    Expert 10011 1157
    Absorptionsdauer 30min 120min
    Expert 10012 1158
    Ende der Absorptionsphase ab einem Minimalstrom ja nein
    Expert 10013 1159
    Minimalstrom um die Absorpptionphase zu verlassen 6Adc 10Adc
    Basic 10016
    Egalisierungsphase / /
    Basic 10028
    Neuer Ladezyklus / /
    Expert 10029
    Neuer Ladezyklus manuell starten
    Expert 10030 1143
    Spannung 1 um neuen Zyklus zu starten 48,0 Vdc 48,8 Vdc
    Expert 10031 1144
    Dauer unterh. Spannung 1 um neuen Zyklus zu starten 10min 30min
    Expert 10032 1145
    Spannung 2 um neuen Zyklus zu starten 46,8 Vdc 47,2 Vdc
    Expert 10033 1146
    Dauer unterh. Spannung 2 um neuen Zyklus zu starten 1min 2min
    Expert 10034
    Eingeschränkte Häufigkeit der Ladezyklen nein ja
    Expert 10035
    Expert 10085 1121
    Maximale Betriebsspannung der Batterie 55,3 Vdc 68,2 Vdc
    Expert 10086 1122
    Spannung für einen neustart nach einer Überspannung der Batterie 50,5 Vdc 64,8 Vdc
    Basic 10075
    Art der MPP Tracking
    P&O
    Basic
    06016 Erweiterte Einstellung BSP / /
    Expert
    06025 Ladeschluss Stromnivau 10%cap 2%cap
    Expert
    06065 Mindestdauer vor Ende des Ladevorgangs 5min 5min
    Expert
    06058 Erlaubt dieZentrale Steuerung des Batterieladestroms ja nein
    Wenn was falsch sein sollte bitte melden.
    Gruß Califax
  • Ich nutze mittlerweile 10016 alle 14 Tage um für das Topbleading die Zellen auszugleichen.
    Ansonsten sieht es gut aus.
  • Hallo
    Mein Variotrack läuft Mittlerweile ganz gut, es ist nur noch Feinabstimmung notwendig(wenn fertig folgen die Einstellungen).
    Jetzt hab ich noch einen Moxa Nport 5110a günstig bekommen und mit meinem XCom -232i verheiratet und lese die Daten aus.
    Jetzt hab ich dabei nur noch eine Fehlermeldung,
    Rcc / Xcom216Ein Scom Watchdog verursacht ein Reset der Xcom-232i
    und kann mit der nichts anfangen.
    Hat einer eine Idee, wo ich suchen muss?
    Gruß Califax
