Solarlog 2000 PM+ keine Internetverbindung trotz DHCP
  • Guten Tag Zusammen,
    werde aus folgenden Problem nicht schlau...
    - Solarlog hatte einen defekte SD Karte und somit habe ich diese inkl. FW Updates ersetzt.
    - Solarlog 2000 PM+, 4.2.7 Build 116 - 19.02.2020
    - Einstellung Internet: Netzwerkrouter DSL, Kabel ...
    - Solarlog bekommt IP via DHCP
    - Solarlog in lokalen Netz via Browser erreichbar
    - (Email Versand nicht möglich)
    - Netzwerk - Ethernet: mit und ohne Extra DNS kein Unterschied am Fehler
    - Netzwerk - Ethernet: Verbindungstest -> Solarlog konnte keine Internetverbindung herstellen
    geprüft:
    - Kabel getauscht, PC am selben Kabel -> Internet geht, keine Firewall aktiv, keine Einschränkungen in der Fritzbox, Solarlog auf Werkseinstellungen gesetzt
    - Weltkugel am SW-Display ist an
    Was mich etwas verwundert, dass der Solarlog im lokalen Netz via Browser erreichbar und konfigurierbar ist....
    Bin um jeden Tip dankbar.
    J
  • Hi Stefan,
    sslout.df.eu:465, Verbindungssicherheit: SSL -> 56: Fehler beim SSL-Handshake
    smtp.domain.de, Verbindungssicherheit: keine. -> 3: Konnte Socket nicht verbinden
    smtp.domain.de:465, Verbindungssicherheit: SSL. -> 56: Fehler beim SSL-Handshake
    smtp.domain.de, Verbindungssicherheit: SSL -> 3: Konnte Socket nicht verbinden
    SW-Display: ER03, Brief blinkt, Weltkugel an
    E-Mail senden wäre das Folgeproblem aus der Internetverbindung... E-Mail Versand mit domainfactory
    Hatte mich erst mal mit der Internetverbindung an sich beschäftigt, da ich E-Mail und FTP später nutzen möchte.
    Danke für deine Unterstützung.
    J
    Gib ihm doch mal ne feste IP
    Oder lösche ihn in der Fritzbox.
    Die mal neu gestartet.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Servus Zusammen,
    danke für Eure Antworten... hab ich schon versucht... :)
    Systemaufbau:
    Fritzbox 7490 / FW 7.21 -> CAT Kabel -> Solarlog
    Erwähnt sei noch, dass am Solarlog momentan keine Wechselrichter angemeldet sind. Also nur Strom und Netz.
    DHCP, DNS manuel 8.8.8.8. ->. Der Solar-Log konnte keine Internetverbindung herstellen.
    statische IP, kein DNS. ->. Der Solar-Log konnte keine Internetverbindung herstellen.
    statische IP, DNS manuel 8.8.8.8 ->. Der Solar-Log konnte keine Internetverbindung herstellen.
    Neustart aller Geräte. ->. Der Solar-Log konnte keine Internetverbindung herstellen.
    Interessant ist aber, der Name der Box wenn ich von manueller IP auf DHCP umstelle:
    http://solar-log-3707/#ilang=DE&b=c_network_eth (Adresszeile im Browser)
    ... es bleibt komisch ....
    J
  • Hallo Forum,
    sorry für die späte Rückmeldung - hier die "Lösung" für mein Szenario. Hoffe euch hilft es weiter, oder hilft bei weiterer Suche.
    Ausgangssituation:
    - Solarlog mit neuer Firmware / SD Card (in meinem Fall: Solarlog 2000 PM+, 4.2.7 Build 116 - 19.02.2020, SD-Card getauscht) oder Werkseinstellung
    - Ihr schließt den Solarlog ans Netzwerk an und wollt alle Konfigurationen über den Browser machen.
    - Solarlog bekommt eine DHCP Adresse und ist somit auch im Netzwerk verfügbar und konfigurierbar
    - Es können alle Einstellungen, gemacht werden. Wechselrichter usw.. alles top
    - Weltkugel am schwarz/weiss-Display ist an
    -> fühlt sich an als ob der Solarlog wunderbar funktionieren würde.
    Fehler:
    - egal welchen Server Ihr bei FTP / E-Mail eingebt -> es gibt immer einen Kommunikationsfehler (siehe Bilder oben)
    Fehlermeldung z.B.: 56: Fehler beim SSL-Handshake oder 3: Konnte Socket nicht verbinden usw.
    (Achtung: in Sachen E-mail und SSL gibt es auch div. weitere "Fehler" wie z.B. dass der Solarlog nur mit bestimmten Providern via SSL reden möchte - dies ist ein anders Thema)
    Interessantes Detail: der Solar-log kann ein Update vom SolarlogServer laden und auch installieren :)
    Hintergrund / Lösung:
    - weil Ihr ja den Solarlog via Browser konfigurieren könnt, geht Ihr davon aus, dass das Netzwerk funktioniert
    - wenn Ihr den Menüpunkt: Internet -> Zugangsart -> öffnet steht dort auch: "Netzwerk-Router (DSL...)"
    ABER !!!
    -> Die Konfiguration "Netzwerk" wurde nicht in der Config des Solarlogs gespeichert und wird sie auch erst, wenn Ihr in diesem Menü "speichern" drückt oder dies am Display des Solar-Logs tut, unabhängig davon, dass sich der Solar-Log ja so verhält als würde das Netzwerk einwandfrei funktionieren. (Siehe Bild Config Vergleich - 251)
    "Speichern" drücken, obwohl schon "Netzwerk-Router" ausgewählt ist / in der Auswahl steht und sofort funktionieren auch Mails und FTP und und und... . Es scheint, als ob der Wert erst jetzt in die Config geschrieben wird.
    Viel Glück - hoffe bei Euch hilft´s auch :)
    ju
