Hallo Leute,
ich bin recht neu in der Sache und wollte wissen ob und wie es möglich ist die eigenen Zählerstände via Netzwerk/Internet auszulesen?
Haben einen Zweirichtungszähler und einen Erzeugungszähler.
Danke
Hallo Leute,
Danke
Zaehler (mME) haben keine Netzwerkschnittstelle. Es gibt meist die optische Schnittstelle vorne fuer dich und eine elektrische Schnittstelle hinten am Zaehler, die fuer den MSB bestimmt ist. Dort wird irgendwann mal das SMGW angeschlossen, das dann wiederum Netzwerkschnittstellen hat.
Wenn du die mME schon vorher auslesen willst, brauchst du einen optischen (IR) Lesekopf, der vorne befestigt wird, und eine Komponente, die was mit den Daten was anfangen kann. Z.B. volkszaehler.org
Hi,
der SHM 2.0 und vermutlich auch den WR können per LAN oder sind per LAN im hauseigenen Netzwerk eingebunden (werden). Dann kannst Du deine Anlage im Sunny Portal anmelden und auch darüber "auslesen".
Weiterhin gibt es von SMA auch diverse Apps ( IOS oder Android) um die Anlage zu betrachten.
Aber um mehr sagen zu können, wären weitere Informationen über deinen "Aufbau" hilfreich.
Der Erzeugungszähler ist dann = Wechselrichter
Ungefaehr.
ja Ok, der Bezug nachts (paar W) wird natürlich nicht vom WR erfasst, aber vom Hausanschluss (SHM)
… das ist so nicht ganz korrekt …
Mein Zähler von commetering hat einen Netzwerkanschluss auf der oberen optischen Schnittstelle also auch eine optische Schnittstelle vorne. Die optische Schnittstelle nutze ich für den SMA Homemanager 1.0 zum "Auslesen" und der Netzwerkanschluss liefert dann die Daten ins "Commetering Portal".
Das ist aber keine mME des gMSB sondern ein iMS eines wMSB?!
Alles anzeigenHi,
19,47 kwp Anlage Ost/West
Also ich habe einen WR von SMA? > Sunny Tripower 20000TL-30 mit SHM2.0
Mein Installateur hat es mit der Fritzbox verbunden. Sprich ich komme ins SunnyPortal.
SHM hat eine eigene IP und angeblich auch der WR, aber den erkenne ich nicht dauerhaft im System. Der SHM schon.
Ich dacht nur, jetzt wo die Tage der Erzeugniszähler und der Zweirichtungszähler verbaut wurde, dass man dies ggf. auch visualisieren kann. Glaube mein Installateur hat nur das MUSS gemacht im System. Vielleicht gibt es aber noch den ein o anderen Kniff den man machen kann um es einfacher zu haben.
