Kostal KSEM mit zwei Wechselrichtern
    ich habe seit einiger Zeit eine Anlage mit einem Plenticore plus 8,5 an meinem KSEM laufen.
    Nun habe ich die Anlage erweitert und nutze dazu einen Piko MP plus.
    Angeschlossen sind beide WR über RS485 sowie über LAN.
    Nun ist es im Kostal Solar Portal leider so, dass der Hausverbrauch auf Null runter geht wenn der Piko erzeugt.
    Als wäre der Piko ein negativer Verbraucher.
    Habe ich hier wohl was falsch konfiguriert?
    Freundliche Grüße
  • Ja, das sieht falsch aus.
    Das Portal scheint den Piko als Erzeuger nicht zu kennen?
    Muss man den da anmelden / der Anlage hinzufügen?
    Was sagt Kostal Support dazu?
    Die Atomkraft - Ende einer Ära?
    Es lohnt sich, die Arte Doku/Reportage "Ende einer Ära!" komplett zu sehen, das Fazit kommt in den letzten 15 Minuten.
    Parke nicht auf unseren Wegen www.weg.li macht es möglich.
  • Hallo SunGee, hast du auf dem KSEM das letzte Update 1.3. vom 9.12. schon aufgespielt, oder bist du noch mit der vorgerigen SW Version unterwegs?!
    Gem der aktuellen Anleitung https://www.kostal-solar-elect…3/06/13/17/ksem-ba_de.pdf ist jetzt auch Schwarmverschaltung mit Speicher möglich.
    Ggf. passt die Anzeige nach dem Update?!
