Inselanlage planen
  • Hallo und guten Tag,
    ich plane auf einer 2Rad Schubkarre ein Modul Soiarwatt 60p 260w draufzubauen.
    In der Schubkarre sind angedacht eine oder 2 Batterien 12v 100Ah einzubauen.
    Diese Anlage soll dann ein starkes Weidegerät AKO XDi 15000 versorgen, das kann 12 oder 240v aufnehmen.
    Die Stromaufnahme wird mit 240-1100 mA angegeben
    Was für einen Laderegler schlagt Ihr vor?
    Mit freundlichen Grüßen Prochen.
  • Hi.
    Victron Smart 75-15.
    Den kann man über Bluetooth auslesen.
    Insel mit Schütz Netzumschaltung über BMV702
    3,24kWp O/S, 1,44kW W/N, 0,54Wp S/W an MPPT
    ~1-2kWp Restleistung O 14x250W Hagelschadenmodule an PWM, 1,4kWp W/N Dünnschicht an MPPT
    10-12kWp die noch warten verbaut zu werden....
    PZS 48V 420Ah ~10jahre alt ~360Ah Restkapazität SD 1,21-1,25, 1400kWh runter
    ECTIVE SI 4kW Sinus Wechselrichter.
    6000kWh Jahresverbrauch, Boiler im Sommer.
  • Hallo, für ein Modul mit 60 Zellen brauchst du einen MPPT Regler der die ca. 30V des Paneels auf die 12V Batteriespannung umwandeln kann. Ich empfehle dir einen Victron 75/15
    Grüße Toni.
  • Aller guten Dinge sind 3.. also schmeiß ich auch den 75/15 Smart ins Rennen ;)
  • Servus Prochen, das PV-Modul ist zwar 90% des Jahres natürlich völlig ausreichend aber im Kernwinter mit längerer Schlechtwetter -Periode kann Dir das Ako bei viel Bewuchs, Eis ect. tatsächlich die Akkus auch mal leersaugen.
    Anders als angegeben kann es bei gutem Erdschluss auch deutlich mehr als 1,1A ziehen:shock:
    Also auf jeden Fall den Lastausgang auf mind. 12,0V Abschaltspannung einstellen und Bewuchs regelmäßig kontrollieren.
    lg,
    e-zepp
  • ich plane auf einer 2Rad Schubkarre ein Modul Soiarwatt 60p 260w draufzubauen.
    Wie wird das Solar Modul aufgebaut, flach oder angestellt? Läßt es sich nach Süden ausrichten?
    Ist die PV ganzjährig in Betrieb oder nur Sommer/Herbst?
    es soll etwa 30 Grad Neigung haben und natürlich immer nach Süden zeigen.
    Ganzjähriger betrieb: Ja
    Es ist nicht schlecht wenn ich die Werte am Gerät ablesen kann, weil ich kein Smartphone habe.
