naja mit Schiene steht man immer auf 2 haken, was soll da sein?
besser als nur auf 1 haken und auf den Dachziegeln zu stehen
Genau, da kann man gut drauf stehen. Habe das Bild in Bildergalerie PV-Anlagen übernommen. Welches System ist das?
Guten Morgen,
ich will die Profilschienen dieses Wochenende montieren und möchte sie vorher am Boden schon auf die richtige Länge schneiden. Ich habe wie folgt gerechnet:
5 Module a 1m = 5m
4 Mittelklemmen a 2cm
2 Endklemmen a 2cm
Dazu rechts und links nochmal je 2cm Sicherheitspuffer. Macht dann also 5,16 Meter bei 5 Modulen.
Reichen die 2 cm als Sicherheitspuffer auf beiden Seiten aus? Das wär ja der Supergau wenn ich am Ende zu kurz geschnitten hätte.
Wenn deine Module wirklich _genau_ 1,000 m breit sind und die Klammern 2,0cm, ja.
Ich habe bei mir 2*3cm Sicherheit gelassen, 2cm hätten aber auch gereicht... 😉
Alles klar, danke. Dann messe ich zur Sicherheit noch mal 2 Module. Aber da die Maße in mm angegeben sind dürfte die Toleranz ja nicht so groß sein.
So Schienen sind inzwischen drauf.
Die Klemmen für den Potenzialausgleich sind auch montiert und die Mittel- und Endklemmen für die Module schon mal ungefähr positioniert.
Das System mit den Nutensteinen finde ich allerdings nicht so toll. Das ist ne ganz schöne Fummelei. Da gibt es bessere Systeme wo man die Klemmen direkt an der richtigen Stelle in die Schiene rein drücken kann.
Als nächstes Kabel verlegen und dann könne schon bald die Module drauf.
warum rechts neben den Schornstein nicht bis hoch bauen?
oder kommt die Schiene noch?
Hallo @Burgenländer,
ja eine Schiene kommt noch. Aber quer kommt dann kein Modul mehr drüber.
Du kannst links neben dem Schornstein genauso hoch gehen wie rechts.
why not?
