also ich habe jetzt alles versucht, mit der Verbindung zum Solar-Portal:
Wechselrichter direkt an den Router (Speedport 724) angeschlossen und alles frei gegeben (ohne Erfolg)
Router gegen Fritzbox getauscht und auch alles frei gegeben (ohne Erfolg)
Netzwerkeinstellungen im Wechselrichter:
IP: 192.168.2.82
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
DNS-1-Server: 192.168.2.1 und den von Kostal 145.253.2.203 (beide getestet)
alles ohne Erfolg
IPv4 automatisch beziehen habe ich auch probiert, (ohne Erfolg)
Ich muss aber eine feste IP vergeben, da sonst die Kommunikation mit MY-PV-Steuergerät nicht funktioniert.
Was ja eigentlich kein Problem sein sollte.
Eigentlich sollte im Webserver oben rechts die Weltkugel gelb sein, wenn der WR eine Verbindung mit dem Internet hat.
Wird sie aber nicht!
Dann ist der WR wohl defekt???
Im Kostal-Solar-Portal hatte ich nun noch den Energiemanager registriert, der hat einmalig 2:00 Uhr Daten gesendet.
Hat jemand eine Idee..........
