Moin allerseits, ich suche eine Möglichkeit ein Kunstoff Modul von Sunman an einem Doppelstabmattenzaun zu befestigen,da diese sehr leicht sind mit ca. 8,6 Kg würde sich das evtl dafür anbieten. Dachflächen stehen nicht mehr zur Verfügung (Gartenhaus) ansonsten wäre eine Dachfläche in 20 Meter Entfernung verfügbar aber bei der Entfernung sind die Kabel zu lang, eine Modulwanne zwecks WAF (Platz) scheidet leider auch aus. Wäre nett wenn da jemand input liefern könnte
Sunman Kunstoff Modul an Doppelstabmattenzaun wie befestigen?
Ich bin da irgendwie altmodisch … baue es mit Standardmodul und Standardbefestigung.
Für einen Doppelstabzaun ist mir keine UK bekannt....
wenn die Kabel zu lang sind - abschneiden!
Ne, mal im Ernst, wo siehst Du bei 20m ein Problem? Um welche Ströme handelt es sich denn?
lg,
e-zepp
Ich kann mir gut vorstellen das es mit jeglicher Art von Montagesystem in Schienenform geht. Wenn es nicht so sehr auftragen soll z.B mal bei K2 die Speedrail ansehen.
Wenn du die dir geeignete Montageschellen für die Stabmatten holst und die Schienen daran befestigst sollte das gehen. Allerdings müsstest du dir Gedanken über die Windlast machen.
[Blockierte Grafik: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=4000x3000:format=jpg/path/s41d74079c252706e/image/i18fdf82eee54b077/version/1551447197/image.jpg]
Hallo schon mal vielen dank für eure Antworten, ich suche schon die ganze Zeit nach geeigneten Befestigungen. Habe das hier nun gefunden, dort wäre es doch möglich Profile darauf zu befestigen, so wäre es von hinten auch was verklemmt. Eindrehalterung für Geräteleiste
Das wäre mir das Geld nicht Wert. Ich würde mir lange Schienen nehmen und auf der gesamten Länge an den Pfosten befestigen. Dazu einfach die Schrauben der Pfosten rausnehmen und gegen etwas Längere austauschen.
Von der Rückseite angesetzt könnte man dann noch durch die Matten mit den einfach Mattenbefestigern die Profilschiene zusätzlich befestigen.
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/7-wAAOSwhOxbu1ZP/s-l225.jpg]
Wenn du angst hast das Module dann aus den Klemmen rutschen könnten, kannst du auch ein Einlegesystem verwenden.
Ansonsten hier vllt die BayWa Novotegra Top-Fix Schiene. Zusatznutzen für die senkrechte Montage. Kabel kannst du schön in der Schiene mit Kabelbindern innenliegend befestigen.
[Blockierte Grafik: https://i.ytimg.com/vi/Q8ZI-DFOETs/maxresdefault.jpg]
