Geplante Inbetriebnahme | 2020-11-30 |
PLZ - Ort | 51*** |
Land | |
Dachneigung | 45 ° |
Ausrichtung | Ost |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | |
Eigenkapitalanteil | 10 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.03 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | |
Einstellungsdatum | 25. September 2020 |
Datum des Angebots | 2020-09-21 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1200 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |
Anlagengröße | 29.7 kWp |
Infotext |
Modul 1 | |
Anzahl | 76 |
Hersteller | IBC |
Bezeichnung | Monosol 370 |
Nennleistung pro Modul | 365 Wp |
Preis pro Modul | 140 € |
Modul 2 | |
Anzahl | 8 |
Hersteller | Aleo |
Bezeichnung | elegante |
Nennleistung pro Modul | 200 Wp |
Preis pro Modul | 300 € |
Wechselrichter 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | SMA |
Bezeichnung | STP 15000TL-30 |
Preis pro Wechselrichter | 2400 € |
Mpp-Tracker 1 | |
Mpp-Tracker 2 | |
Mpp-Tracker 3 | |
Wechselrichter 2 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | SMA |
Bezeichnung | STP 8.0-3AV-40 |
Preis pro Wechselrichter | 1700 € |
Mpp-Tracker 1 | |
Mpp-Tracker 2 | |
Mpp-Tracker 3 | |
Wechselrichter 3 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | SMA |
Bezeichnung | SB 5.0-1AV-41 |
Preis pro Wechselrichter | 1050 € |
Mpp-Tracker 1 | |
Mpp-Tracker 2 | |
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Profiness |
Bezeichnung | Selbstmontage |
Preis pro Montagesystem | |
Typ |
Stromspeicher 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Hoppecke |
Bezeichnung | OPzS |
Kapazität | 55 kWh |
Preis pro Stromspeicher | 12000 € |
Komplettmontage | |
Gerüst incl. | |
Mithilfe | |
Anschluss AC | |
Aufständerung | |
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |
Dachintegriert | |
Datenlogger | |
Hersteller des Datenloggers | SMA |
Hallo zusammen,
dieses Forum hat mich vor der 9,99 kWp-Anlage bewahrt. Vielen Dank!
Ich belege also sämtliche Flächen die mir zur Verfügung stehen:
260° West, 45° Dachneigung, 21 Module IBC, Dach voll, teilweise Verschattung durch Kirschbaum; angeschlossen an WR2
80° Ost, 45° Dachneigung, 20 Module IBC, Dach voll; angeschlossen an WR1
80° Ost, 15° Dachneigung, 27 Module IBC, Dach voll; angeschlossen an WR1
170° Süd, 90° senkrechte Hauswand, 8 Module IBC, Wand voll, Fenster frei - meine Frau lässt da echt nicht mit sich reden; angeschlossen an WR3
170° Süd, 15° Dachneigung, 8 Module Aleo Elegante, kommt erst in 2021; angeschlossen an WR3
Die Montage auf dem Dach und an der Wand übernehme ich.
Der Speicher erhält hier in NRW eine Förderung von 10.000€, so dass er am Ende nur 2000€ und sogar wirtschaftlich ist. Da es sich um OPzS-Batterien - also Blei - handelt ist die Auswahl an passenden WR eingeschränkt; so bin ich auf SMA gekommen.
Was mir ein bißchen teuer vorkommt sind die AC-seitigen Kosten:
Der neue Zählerschrank (3 Felder) kostest mit Einbau und Umbau des vorhanden Zählerschränkchens 2600€ netto. Hinzu kommen die Kosten für den Anschluss der Wechselrichter 1.Wechselrichter: 1100€ netto; 2.Wechselrichter 200€ netto; 3. Wechselrichter 200€. Gesamtkosten liegen also bei insgesamt 4100€ netto. Ist das ein angemessener Preis? Vor allem der Zählerschrankumbau kommt mir gut bezahlt vor.
Technische Anmerkungen:
1.) Das vorhandene Zählerschränkchen reicht platzmäßig nicht aus und man sieht, dass in drei Abschnitten gebaut und verkabelt wurde. Auch ein befreundeter Elektriker (der die Arbeiten leider nicht machen kann) hat mir geraten den Zählerschrank wechseln zulassen anstatt einen weiteren dazuzubauen.
2.) Die DC Leitung von Dach zu WR wird in anderen Positionen abgegolten, sie liegen also quasi am Wechselrichter.
Zusätzlich soll verbaut werden:
- SMA Com Gateway
- SMA Sunny Home Manager 2.0
- SMA Data Manager
Ich dachte ich komme mit dem Sunny Home Manager aus. brauche ich das Com Gateway und den Datamanager wirklich?
Zu den Kosten per kWp:
etwa 850€/kWp mit Speicher inkl.Speicher abzgl. Förderung
etwa 775€/KWp ohne Speicher
