Solarlog Base 15 und Ochsner Wärmepumpe
  • Hallo Freunde
    Kann man mit einen Solarlog Base 15 eine Ochsner Wärmepumpe dynamisch über Mod bus regeln?
    Hat jemand das schon mal gemacht?
    Es gibt auch einen SmartGrid Eingang aber der bleibt mal Außen vor.
    Folgende Überlegung:
    Einen Solarlog Base 15 mit einen S0 Zähler in Verbindung des vorhandenen SMA STP 5000 Tl-20 Wechselrichter soll bei Überschuss die Ochsner Europa Genius 333 Wärmepumpe dynamisch über den Modbus Eingang regeln.
    Nun meine Frage kann der Solarlog Base 15 das?
    Erkennt er die Ochsner Wärmepumpe und kann diese regeln?
    Oder brauch ich da noch extra ein Gerät dazu?
    Lg Stefan
    Mfg Huettenberg
    Anlage: 7,05 kwp, 30 Module Sunworld 235Watt, Fronius IG70 Plus V2
    Ausrichtung Ost, Dachneigung 38° Inbetriebnahme: 08.11.2012
  • ist schon alles recht mit dem Überschuss, aber was machst du wenn kein Überschuss da ist - wird dann kalt geduscht ?
    Der Solarlog soll ja nur eine Sollwerterhöhung machen. Was er über den Smargrid Eingang auch macht. Nur halt Dynamisch.
    Ich hab jetzt eine Mail vom Solarlog Support erhalten, daß der Solarlog leider nicht mit der Ochnser über Modbus Kommunizieren kann.
    Schade....
    Mfg Huettenberg
