Anbindung eines 10 KW 3 Phasen MPPT Wechselrichters an die Homematik Zentrale
  • Habe lange gesucht, aber nichts gefunden.
    Deshalb einen Arduino Einplatinencomputer mit WLAN genommen, Web Server programmiert, der dem Wechselrichter über die RS232 Schnittstelle die Befehle gibt zur Übermittlung der Daten. Diese Daten dann in einem Programmscript der Homematic in Systemvariablen eingelesen. Jetzt starten die Verbrauchsintensiven Geräte ( Waschmaschine, Trochner, ... ) erst dann, wenn die Akkus mindestens eine Spannung von 54 Volt haben. Weiterhin kann ich jederzeit weltweit die Daten des Wechselrichters einsehen.
    Was willst du uns damit eigentlich sagen?
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    Verstehe ich wieder nicht, warum du ein Kabel nicht bevorzugst...
    Vor allem im Zählerschrank wo viel Blech drumrum ist...
    Gruß Verona
  • Weil ich mehr werte auslesen möchte. Weiterhin einen 2. Webserver gebaut für Wetter und Temperaturdaten dort wo die Akkus stehen.
    wr_Batterie Batteriespannung 18.09.2020 16:05:06
    0.00 Volt
    wr_Batterie_Strom +- Batteriestrom 18.09.2020 16:05:06
    0.00 A
    wr_Innentemperatur Temperatur im Wechselrichter 18.09.2020 16:05:06
    0.00 °C
    wr_Last in Prozent 18.09.2020 16:05:06
    0.00 %
    wr_sol1 Solarstrang 1 18.09.2020 16:05:06
    0.00 Watt
    wr_sol2 Solarstrang 2 18.09.2020 16:05:06
    0.00 Watt
    wr_Sumeingespeist Eingespeiste Energie 18.09.2020 01:01:32
    nicht anwesend
    Luftdruck Speichert den Luftdruck 18.09.2020 16:05:03
    0.00 hPa
    Temperatur Vorratsraum Temperatur Vorratsraum 18.09.2020 16:10:03
    0.00 °C
